首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 谁可以提供氟塑料高温导线优越性论文?
P:2007-04-05 14:08:41
谁可以提供氟塑料高温导线优越性论文,非常感谢!
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:56:45
我也碰到過類似線材,高溫補償導線,補償是伸麼意思阿?
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:12:14
在一定温度范围内,具有与所匹配的热电偶的热电动势标称值相同的一对带绝缘包覆的导线叫补偿导线,用它们将热电偶与测量装置联接,以补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线应因芯线合金丝材质不同分为延长型和补偿型两种,而绝缘包覆层有塑料、氟塑料、玻璃纤维及带金属屏蔽电缆结构型式等,产品主要应用于各种恻混装置,已被广泛采用于电站、石化、化工、冶金等部门。
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:41:49
很专业啊
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2007-04-20 10:54:08
学习中~~~~~~~
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2007-05-04 15:16:11
能再详细一点吗>
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2007-05-10 22:11:37
我想想
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:08:14
专业
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2007-09-14 16:29:52
难度太高
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2007-09-16 22:14:55
热电偶线是通过温度差获得电压值的,若是把它当作信号线,通入了1v的电压,那么会出现什么情况,我得到的结果是:在很短的时间内,外界温度升高的话,电偶线温度上升到1000多度。
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2008-07-29 15:06:16
氟塑料电缆目前使国内的一个趋势,利润 ,性能,高频运用方面
SAPT - self-amalgamating polyethylene tape聚乙烯胶粘带 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:02:38
现在提供论文的都要钱
不过你可以上网上DOWN,要到大学的图书馆里的网路上可以搞很多
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:14:17
学习了,好
computer-aided wire drawing - 计算机辅助拉线 (0) 投诉
P:2011-07-05 15:40:09
gz-yym:
很专业。
BN - Brown缩写棕色 (0) 投诉
P:2011-07-08 00:13:49
期待
continuous vulcanization - 连续硫化。热塑型材料(橡胶类及交连 PE 等)在押出后电缆之绝缘(或被覆体)须经过加流管或加硫体连续加硫,使材料各分子间形成链状结合。加硫方式很多,通常用高温及高蒸汽压来完成加硫步骤。 (0) 投诉
17
