[中高压力缆] 刚入行,请教大家一个检测分割导体电缆电阻的问题
P:2010-10-15 16:53:39
高压电缆,1200平方 5分割,测成盘电缆电阻,剥掉绝缘后,用夹子夹住导体两端,直接用QJ57电桥进行检测,把检测数据拿给主管看时,被批了一顿。
主管说,数据不对。因为是分割导体,使用了皱纹纸进行隔离,不能直接夹在导体上测量。要在导体中间的空隙中插进去一根细铜杆,目的是使各分割股块能够良好接触。这样测得的数据才是真实的。
因为之前一直在测630平方的电缆,所以我没有留意到分割导体的问题。之后对比一下两次测量的数据,却发现我首次测得的数据比后来测得的数据要小。按道理讲,如果分割股块之间导通不够好,相当于截面变小,电缆长度未变,电阻应该变大才对。为什么却小了呢?
还有一个问题,分割导体用的皱纹纸,它的具体作用是什么?区区一薄纸能够使各股块之间隔绝?
还请各路大侠指点迷津~~~~
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:36:54
1、影响电阻测量的主要因素是测试电流和温度,分割导体的测量应该用大电流(通过测试截面电流的均匀性),准确测得温升后的温度,这样结果才接近真实值,目前小截面300-800电阻测量也已经将测试电流加大了;
2、加纸的目的的说法不统一,有的说是增加股块儿之间的摩擦力,提高稳定性,也有一种说法,股块间绝缘,减少集肤效应,还有的加入(国外)半导电带;
皱纹纸对力的能量吸收是一个很长的过程,而且能承受的力也很大(英国的一个研究,登载2001年参考消息上),所以绝缘皱纹纸的作用应该是减少集肤效应,提高股块儿的稳定性;
3、分割导体的目的是每一根单丝到导体几何中心的距离是相等的,集肤效应是理论基础;
自己的看法,也可能不对,请指正
non-defective - 无缺陷[点]的,无故障的;合格品 (0) 投诉
