首页 > 产品认证
[CCC认证] RVV线缆的3C认证要多少钱---急
P:2010-10-15 15:25:31
我司准备重做RVV,以前有部分RVV的3C的认证,现在需要补全3C认证,请问每个小款要多少钱?
比如RVV2*1.5要多少钱等。
还有RVVP 和 AVVR  BV这些都可以认证吗?
感谢!
internetworking - 互联网络 (0) 投诉
P:2010-10-15 15:58:28
补同一单元的证书的其他型号规格等于是增加型号规格,要按细则的要求送样,估计要送两三个样,每个样大概要1500元左右的检测费,还有证书费估计要500元左右,大概全部下来再5000元左右差不多吧。注意,BV不是这个单元的,是另外一个单元,程序一样
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-10-15 16:08:37 原因:热心
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2010-10-15 16:09:14
楼上说的正确,具体可以问问认证公司
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:59:11
这种情况可以直接联系认证机构 他会把精确到分的价格给你抱出来
hot wire - 热线,带电导线 (0) 投诉
P:2010-10-16 10:22:37
可以与我联系       QQ779268878
Flood wiring - 满负荷布线 (0) 投诉
P:2010-10-18 10:12:17
LZ,整个RVV系列,包括60227 IEC52(RVV)300/300V 0. 5-0.75 mm2 (2-3芯)60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-1.5 mm2(2-3芯)的CCC认证,测试费为6534元人民币,证书费+申请费为1300元人民币;
RVVP系列,包括RVVP 300/300V 0.12-1.5mm2 (2~3芯)RVVP 300/300V 0.12-0.4mm2 (4~24芯)测试费约为4284元人民币,证书费+申请费为1300元人民币
BV系列,包括60227 IEC01(BV)450/750V 1.5-10 mm2 (1芯)60227 IEC05(BV)300/500V 0.5-1.0 mm2 (1芯)BV 300/500V 0.75-1.0 mm2 (1芯)测试费约为3240元人民币,证书费+申请费为1300元人民币
此外,还需要约为5000元人民币的工厂审查费。
solid impregnated cable - 粘性浸渍电缆 (0) 投诉
