首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢带铠装工序解决办法!
P:2007-04-05 14:05:07
铠装工序
序号
故障内容
产生原因
解决方法
钢带露间隙
1、  线盘张力时大时小
2、  绕包角度不对
3、  模架距离太大,电缆跳动
1、  调整带盘张力,使放带均匀
2、  调整绕包角度
3、  将模架移至装铠处
间隙率达不到要求
牵引速度与钢带绕包速度配合不合
调整牵引线速和钢带头转速的配合
铠装后有裂口和钢带翘边等现象
1、  钢带本身有裂口和翘边
2、  点焊不牢产生裂口,点焊不对齐产生翘边
3、  导带装置刮伤钢带引起翘边。
1、  新换用钢带
2、  焊接后认真检查
3、  调节装铠角度,倒回钢带,将翘边处敲平将裂口剪开重焊另加上述控制。
线芯拉细
1、  线芯太小
2、  线芯有大外径
3、  铠装速度太快
1、  配合适模具
2、  在放线架处及时发现大外径,不合格汇报机长及时处理
3、  降低速度
钢带表面脱锌
过带导轮不转
检查导轮或更换导轮
钢带绕包堆积
牙箱脱档
固定牙箱当位
[jun 在 2007-4-5 14:06:01 编辑过]
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:11:50
这些在培训教材中都有。关于钢丝铠装的钢丝根数的确定,可有好的计算公式或表格?
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2007-04-26 19:01:37
you  yong
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2007-04-28 17:14:29
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2007-05-14 10:27:42
调整绕包角度是根据设备的齿轮变换的!
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:47:17
可以但是这些主要是操作人员都在生产中注意的问题.顶!!!!!!!!!!
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2007-05-23 17:48:09
钢丝根数N=(D+d)*3.1416/d
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2007-08-06 18:29:55
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:48:07
顶!
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2008-09-18 13:41:05
电缆手册上有
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2009-01-05 19:52:24
高手谁有装铠工艺啊请传一份过来,谢了QQ504472014
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2010-12-27 21:38:31
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2011-02-11 17:12:51
飞刀:
你的钢丝不绞合吗?
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-02-22 10:43:44
根数就是这样算的 和绞合不绞合没关系,
实际生产时还会存在简约
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2011-02-22 16:10:38
关于“铠装后有裂口和钢带翘边等现象” 增加一点说明, 要注意钢带宽度是否合适?绕包角度是否合适?
2.
钢丝根数N=int(π(D+d)sinα/d)   α:绕包角度
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
18
