[挤塑工序] 向各位前辈请教根据挤出机的螺杆转速去算它的出胶量!
P:2006-07-29 09:10:30
各位前辈:好!
      我在工作中遇到这样一个问题,就是要根据挤出机的螺杆转速去算它的出胶量,我查到书上的公式,但是太复杂需要的条件太多!
     请问各位前辈有没有简单的方法可用!
      谢谢!
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2006-08-07 15:42:46
算不好算吧   还是经验的好呀
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2006-08-18 13:20:08
暂时没有
靠经验
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2006-08-18 17:34:43
呵呵﹐按照你的要求速度生產﹐稱重一下﹐然后去修改你的公式﹐充實你的經驗﹐不是很好嗎。
不是所有的東西都可以精確計算﹐還是要踏實動手比較好﹗
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2006-08-18 20:34:10
可以通过理论的计算出一个数值,再经过实际考核,这样就可以得出一个修正系数。然后在生产中不断的考核,就可以不断的完善你的修正系数,使之具有权威性。
但是,实践经验很重要,当你完成以上工作后,也许你就不需要再用公式计算了。
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-18 20:34:10
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2006-08-19 21:59:54
我说王鹏啊,还是这个楼上讲的对啊,可以根据理论计算出的,
但实际跟理论总是有差距的啊,这就要我们去积累经验了
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
P:2006-09-24 15:08:04
我同意楼上的看法。
resistive stress grader - (电缆接头)电阻应力测定器 (0) 投诉
P:2006-09-25 16:34:54
先做一种产品,记下产品的速度及螺杆转速,然后测量产品上物料的重量,就可算出在这个转速下大约的出胶量。在其它转速下,出胶量跟压力有很大关系。只能根据经验来判定。
螺杆的出胶量的测定,一般在螺杆的机颈部位,有一个排料口,这里可以加一个小的模具,不同螺杆这个模具大小是不同的,在不同转速下测料的出胶量。
baseband network - 基带网 (0) 投诉
P:2006-09-25 16:44:46
塑料在挤出机中的运动过程简介 ( 1 2 )这篇帖子里有详细叙述!请查看!
Taylor-wire-route - 泰勒拉丝法(把金属线封入玻璃管内在高温下拉成细丝的方法) (0) 投诉
P:2006-12-03 11:49:32
《塑料工艺学》有计算方法
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2006-12-04 07:45:35
我不知道楼主问这个问题的原因,我想你在保证螺杆转速不变的情况下,测一测一分钟的出胶量,多测几遍取个平均值。或者看看经验车长开车前后的废料的重量,根据他生产截面的电缆,及总共用料量(车长所总的提料计划)算一下就出来了,如果单纯根据洛德的基础结构来算的话恐怕不那么简单。
这是一个比较实际的问题
high-volume fiber optical cable - 高容量光缆 (0) 投诉
P:2006-12-09 19:18:34
我也正找这个资料,而且没有找到.
  楼上几位同仁说得很对.上面介绍的资料是有螺杆挤出量的计算公式,但是我认为没实用,根本用不上.
挤出量这个东西比较复杂, 不但和螺杆结构,  料筒  ,机头有关系.  和料,温度也有关系...    哪怕是多放一张过滤网膜也有小小的影响吧.          所以我对于挤出量这个东西不会算,,,也正急需.
有高人吗???站出来呀
electrical heated casting furnace - 电热浇铸炉 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:46:24
參烤
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
