[问题求助] 钢丝铠装时出现绝缘线芯突起并露出导体主要问题在哪道工序
P:2010-10-15 09:10:57
今天生产的YJV32    0.6/1kV  4*185的电缆在成缆时没有什么事,但在内衬挤出时稍微打一点弯,可是在钢丝装铠时确出现绝缘线芯突起并露出导体,不知同行的有没有见过这种情况或者有更好的见解来阐述这个问题。谢谢各位的帮忙指点。。。。。。。。。我顺便把图片上传上供大家看看。
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2010-10-15 09:38:59
有没有人呀,想请教下!
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2010-10-15 09:51:10
显然是内应力的原因
HBOF - high birefringence optical fiber高双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-10-15 10:22:54
一、以前生产的其它大截面的也没有问题,是不是成缆时节距过大,或者成缆时头端松劲!
二、钢丝铠装机不退扭,不退扭内应力太大了,钢丝的绞向、成缆的绞向、导体线芯的绞向不能一个方向!
三、导体的内应力太大,如果是这样的话,挤塑、成缆也不好过关的!
四、真的请教大家,快快总结出最可有说服力的几点,
joint device - 接续设备 (0) 投诉
P:2010-10-15 11:44:13
是你的成缆节距小了,估计包带和内护也不够紧,加上你钢丝铠装不退扭,看外观的话钢丝铠的节距也有些小。不过主要是你成缆的问题。
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2010-10-15 15:04:40
应该是成缆问题,主要是内应力太大了
aquaseal - 密封剂(电缆绝缘涂敷用);密封的 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:32:57
这个事开车头还是那个位置?
我想跟成缆也有一定的关系。
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2010-10-18 14:01:23
从楼主拍的照片尾部看,成缆的节距可能太大,钢丝铠装时都不圆整,可见前一道工序挤包内护套时电缆就不圆整,成缆时节距过大,填充也不到位,所以在后面的工序电缆内应力逐渐增加,尤其到钢丝铠装时,钢丝节距也很小,而且不退扭。个人观点。
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:43:22
电缆是否圆整在图片中看的并非十分清楚,还有绝缘有几芯露导体。4*185的是扇形结构。根据图片个人认为,成缆时,绝缘有翻身或长短的情况,钢丝成型节距过小,过轮式牵引时应力集中造成。
colour concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2010-10-20 16:14:57
1kv交联电缆按传统工艺生产很容易引起导体拱起,特别是较大截面电缆。解决此问题的方法就是导体绞向和成缆方向相同即可。这样可避免在成缆过程中导体反扭引起松股而导致绝缘层开裂。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
