[问题求助] 铜电阻怎么算他的电阻
P:2010-10-14 16:59:43
那位大侠帮帮忙,小弟刚进入这行,很多问题不是很明白,想请教一下,关于同电阻怎么计算,公式是什么,比如铜直径是3毫米,用电桥测的是0.026,那么怎么算他的电阻。
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力 (0) 投诉
P:2010-10-14 22:20:40
实测电阻*20℃温度系数
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:00:18
直流电阻=测量电阻*温度系数,
cold-feed rubber extruder - 冷喂料挤橡机 (0) 投诉
P:2010-10-15 14:36:20
那铜的面积和电阻有没有关系啊,如果按实测电阻*20℃温度系数,那么25度时的电阻,0.0026*0.98=0.002548,这样对吗?
water proofness - 水封性,不透水性 (0) 投诉
P:2010-10-15 15:08:26
对的,截面积与铜的电阻当然有关,面积越大电阻越小,
测量值就可以直接的反应出来
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2010-10-15 16:43:07
铜的电阻与电阻率什么关系啊,我们测量时是电阻还是电阻率,闹不懂,铜的电阻、电阻率多少算合格?
FRCA - Flame Retarder Chemistry Association阻燃剂化学协会 (0) 投诉
P:2010-10-16 14:47:02
如果你测的是铜电阻率应该小于0.017241.合格。如果是电阻应该小于GB/T3956--2008标准规定的标准电阻。
ultra-low birefringence fiber - 超低双折射光纤 (0) 投诉
