首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 17模中拉机拉丝配模
P:2010-10-14 11:37:01
公司有台17模中拉机。能不能从3.0拉到0.37。设备的机械减面率1-16为0.18定径0.125。大家看能不能满足工艺要求。
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2010-10-14 14:35:16
不可用,改进线是可以的
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2010-10-14 14:45:55
楼上不可以的理由是?如果设备的见面率为1-16为20定径为15。怎么样?目前有没有可以直接在中拉上把3拉到0.37的设备呢?
silver-plated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-10-14 15:42:40
你把基本概念搞搞清楚,一下子减面率为0.18和0.125,一下子又变成见面率为20和15,如果72变,谁也搞不清。
S/S - step-by-step逐级 (0) 投诉
P:2010-10-14 16:20:07
我的意思是如果换成一台减面率为0.20和0.15的设备能不能满足上述要求呢?
single armored cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-10-14 21:15:36
减面率为0.20和0.15的17模设备可以用这个配模试试,速度不要超过800米/分,0.37-0.407-0.462-0.524-0.595-0.675-0.766-0.869-0.986-1.119-1.27-1.441-1.635-1.855-2.105-2.389-2.71
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:14:50
1.226 1.287 1.288 1.288 1.287 1.287 1.287 1.288 1.288 1.287 1.287 1.288 1.287 1.289 1.286 1.288 1.21这是楼上各道模所取的延伸系数。楼上所配模具符合一般配模规律。但是作为减面率只有0.20和0.15的设备取这么大的延伸系数行吗?这个我没有实际做过。楼上做过吗?
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:23:02
这个问题是这样看,如果急赶货也可以,但是长期这样做,对设备,对铜耗都不利。
standard color for insulation - 绝缘标准色 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:42:37
0.37这个丝不是很常用。到用的时候我们放慢速度试一下。看看效果如何。
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:49:20
还是根据速比设计比较好
Hytrell - HYTREL,中文名海翠,收缩率7‰,密度1.2g/cm3,是一种热塑聚酯弹性体嵌段共聚物。 (0) 投诉
P:2010-10-15 09:16:56
理论上根据速比配最好。这种情况是不是和运输时的超载有点相似呀?呵呵~~~
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2010-10-16 22:38:10
速度慢点是可以的
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
