首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 耐火产品怎么保证长度?
P:2010-10-14 11:02:43
云母绕包后在挤塑生产时接头处总是过不了模,不知道各位在接头处怎么处理的,是不是可以露一点铜呀,
telecommunication cable protected against power line interference - 防电力线干扰的长途通信电缆 (0) 投诉
P:2010-10-14 16:15:42
处理的时候包紧点,尽量减小外径,挤出时不能把模芯放大点吗,耐火产品对于绝缘的紧密程度没要求那么严格吧
electroforming - 电成型 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:39:51
一般模芯放多少丝
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2010-10-15 13:53:56
如果是挤管式模具的话,放3~5mm都不会有问题,太大了,没必要
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-10-15 16:04:40
耐火层在接的时候可以用单层,不用接的太厚 ,
内模可以放大3-5mm
loop feeder - 环形馈线,环形馈电线 (0) 投诉
P:2010-10-16 22:54:39
楼主可以用502胶水进行处理,可以保证外径不超粗,但是氟塑料,硅橡胶的经烘烤后就要注意了
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-10-17 10:59:04
用刀片把云母屑掉一层。再502胶
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2010-10-18 08:58:47
6平方以下的也要放3-5mm,是不是大了点
polyethylene worm - 聚乙烯绳,聚乙烯绕绳 (0) 投诉
P:2010-10-18 13:25:31
关键是云母带的接头,两边稍微弄薄点,然后接起来,
用透明胶布粘好就行了
equipment - 设备,装备,装置 (0) 投诉
