首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 解决线缆产品表面不易喷码方法---电晕处理
P:2010-10-13 16:41:28
线缆电晕处理,提高油墨附着力
聚合材料(polymer-based materials)表面处理的目的是透过电子放电增加表面的润湿性(wettability)。聚合材料表面能量低,经常导致油墨、胶水和涂料附着力不佳。为了获得良好的附着力,必须增加其本身基板的表面能量使其高于被应用的材料。电晕(Corona)表面处理结果改善表面附着性。
为了让印刷油墨和涂料在聚合物绝缘线材如PE、PP、PTFE等有最佳的附着性,使用CableTEC是一种有效节省成本的方法。坦克特专门设计的直线处理系统方便容易安装在新的或现有的生产线。
一套完整的CableTEC系统包括;高频发电机,高压变压器,空冷电极,臭氧过滤器和独立或台式处理工作台。
CableTEC通过CE法规和CE标志的认定。
?360 °非接触式处理。
?处理标准电缆直径为 0.5-8毫米(其它的应要求)。
?全遮护处理工作台。
?零速控制为自动启动/停止的处理。
?结合'瓦特密度’控制,在不断变化的线路速度以确保处理一致。
?高速处理高达 600m/min。 (根据绝缘材料)。
?特殊的材料处理可用于像铁氟龙、硅橡胶和交联聚合物。
quad twist length - 四线组扭绞节距 (0) 投诉
P:2010-10-13 17:07:24
其实电晕处理时可以的,比较有好处,但是作用不太大
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2010-10-14 10:05:22
还有其他方法提高油墨附着力嘛?
tackifier - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2010-10-14 10:21:59
现在据说有些公司研发出来特殊的油墨可以在铁氟龙或是硅胶上面直接喷印附着,但是成本可想而知的。
短期可以用,长期是不划算的。
说实话电晕处理后的效果比没有处理当然是有区别的,同时也是要看客户那边具体的检验方法。
早先我们把处理喷码后的样品给一客户检验的时候,那家伙是说需要用手指甲使劲来回抠刮的,那对于这种要求我们也是只有表示无奈。
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-10-14 16:26:30
最好的方法是用火枪,不过只使用于铁氟龙线,
印字相当的牢固
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2010-10-15 10:15:41
 你是说火焰处理吗?他们设备的价格暂时我不是很清楚,好像要用燃气还是什么的吧,后续燃料成本不是很高? 请赐教。
 四月份橡塑展有跟一个上海那边代理澳洲品牌的火焰处理的公司聊过,但是对此类产品我详情不是很清楚。
印字牢固的程度不知道你那边是如何定义的,用何种试验方法?
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2010-10-16 10:37:34
不是很高的成本,就是煤气了
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2010-10-18 09:48:03
哦··对了 你那个对产品表面会有损伤不?
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2011-07-18 15:49:52
说用火枪喷的朋友,能具体点吗?现在氟塑料表面的油墨印字牢固度问题,找了好多种国产和进口的油墨,都实现不了。只是知道国外的工艺是用火烧的,但不知道具体的工艺过程。
sensor - 传感器,敏感元件 (0) 投诉
P:2013-04-10 15:45:34
用激光机咯  , 激光机怎么擦都不掉
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2013-04-13 08:32:06
等离子处理机,可以改善印字容易擦掉的问题,对HDPE具有一定的效果,其他材料还不清楚,没有用过。
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2013-04-13 20:29:17
等离子处理机用过,不打好用,效果也很一般。。
最好还是采用分色吧。。
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2013-04-22 10:53:47
各位,,我公司是做等离子处理器的,在军用线缆厂家也做过军标的要求,至于你们所说的用等离子处理后,效果不是很明显,那是因为印字工艺不是很对,,
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2013-04-22 10:57:33
你好,可以使用上海金俊虹等离子技术有限公司生产的等离子设备解决,具体如下:
1.背景
近年来,随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料交联聚乙烯,氟塑料,尼龙等新材料的运用广泛的应用,造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。
为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防
擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用高成本的新问题。
2.解决方案
  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用上海金俊虹(等离子技术)有限公司自主研发等离子表面处理设备产生的等离子
体轰击绝缘材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,彻底解决墨水擦拭脱落的问题。
3.实际效果
  ·线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。
  ·PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节。
  ·目前国内已有多家大型线缆企业公司已使用此款设备
4.联系方式:彭克诚
QQ1538930123,15000365356
联系电话:021-62501812;
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
P:2013-05-18 21:52:11
我们原来印字PFA材料时,先过印字然后加一段喷火装置字就不不容易擦掉,就是一段约80CM 的钢筒里面外与煤气坛相连,逆流操作喷火,控制煤气的大小,OK 的
three-layer crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
