[问题求助] 有关TDR测试特性阻抗的疑问,请专家指点。
P:2010-10-13 15:37:58
通常用TDR测试差分阻抗的时候,时间坐标越往后阻抗就越高。不知是哪些因素造成的这种现象。(听朋友说有一份专门讲这个的论文。如谁有,希望能共享下,不甚感激)。
下图,由于线短,所以阻抗高的不是很明显,抱歉。
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2010-10-13 15:53:59
TDR的本底噪声是否有一定的影响。
说到TDR我在这传一份有关TDR应用中常见的问题,和大家一起分享。(由于本人没金币象征性的收点)
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2010-10-13 17:40:20
这上面有没有高频专家啊? 分享一下给兄弟们
indoor wiring optical fiber cable - 户内光缆,户内布线光缆 (0) 投诉
P:2010-10-15 08:06:54
期待高手解惑
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2010-10-15 17:07:38
就线材本身结构而言,就会有这个特点的存在!你换另外一种角度想想!假定你是用NA测试的话越高频的地方衰减会越大,阻抗也会随着频率的增高而增大,所以不管是什么线材的阻抗会有一定的公差范围。你是没有办法做到没有公差的!你只可以做到公差做得你能做到最小就不错了!(记住)越高频的地方反射会越大)!!!
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2010-10-20 09:57:11
谢谢,5楼你的解答。你说的我明白,可是具体有哪些因素产生的呢?是否可以通过什么方式去改善?(比如:标准线就可以做的很好)
[ks638 在 2010-10-20 9:58:33 编辑过]
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:59:31
高手多多解答
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2010-10-27 11:40:33
1) 线材样品的电阻累积﹕电阻有累积效应﹐DUT越长﹐累积效应会越明显﹔
2) 测量方式﹕很多时候为方便测试﹐在测试阻抗时﹐我们都喜欢采用DUT终端OPEN的方式进行测量﹐而OPEN端阻抗理论上是无穷大﹐从而无形中也会将测试曲线尾端拉升﹔如采用终端LOAD方式﹐有可效地减少这种终端拉伸效应﹐從而減小測試誤差。
谢谢
gnawing by rats - 鼠咬 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:41:07
金币一下子就没有了
long continuous mixer - 长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:56:10
不用太纠结这个问题,现在测试阻抗都是测试线材前端的一小部分,很少有测试整条线的。
说白了就是能量损失造成的,TDR是发出几百毫伏的电压脉冲信号来实现测试的,电压信号从近端走到远端是有损失的,阻抗计算过程可不管你信号的损失,所以阻抗的曲线是越来越往上偏的。
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2011-11-23 17:32:39
5楼的“阻抗也会随着频率的增高而增大”,这好像不对吧?????
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2011-11-23 23:28:11
围观学习
radiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2011-11-24 07:57:41
10楼正解
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2012-04-19 14:50:19
学习中
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
