[问题求助] RCA梅花插头线材检验标准?
P:2010-10-13 14:46:58
求组各位前辈:有RCA梅花插头线的检验标准?能分享出来吗?本人找参考找不到,先谢谢您了!
CIA - capital investment analysis资本投资分析 (0) 投诉
P:2010-10-15 11:04:49
本厂的技术资料,希望对你有用
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:28:36
敢问前辈是否在立期工作?
laser communication system - 激光通信系统 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:42:28
一看资料就像是立期的
不知道到楼上是立期的哪一位啊?
central tube ribbon fiber cable - 中心管式带状光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-11-01 21:07:01
比较冷门的线
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2010-11-02 15:33:58
比较简单的线
pitch diameter - 平均直径,层心直径(扭绞电缆横截面的) (0) 投诉
P:2011-05-11 10:58:24
我司刚修改的 给IQC用的,请查看
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
P:2011-07-19 14:09:20
有没有RCA线材的规格书啊!!
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2011-07-25 13:20:43
谢谢!
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2011-07-25 15:48:19
 有没有线材方面的呀
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2011-07-25 18:50:30
线材规格不好细说
如果是做国内的产品,一般同轴线就可以了
如果做视频线,要求特性阻抗75欧姆,用发泡PE做就可以了(75欧姆要求不严,因为RCA的插头根本就达不到75欧姆,做得好一点的也才50欧姆左右,一般RCA端子的特性阻抗都是40左右)
如果做高档一点的间频线,采用两芯对绞后再做屏蔽,对绞线特性阻抗要求110欧姆。
中心导体一般音频线可以做到28~24AWG,视频线一般做26~22AGW,视需要而定。屏蔽可以采用缠绕或是编织,一般屏蔽率要求70%以上
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
