首页 > 特种电缆
[发热电缆] 电伴热带施工流程
P:2010-10-13 14:06:32
1、电伴热保温
1.1工艺流程
安装准备→伴热电缆安装→中间验收→电阻检测
1.2安装准备
认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料。
安装前对伴热电缆的外观和型号尺寸进行仔细检查核对。
施工环境温度不低于
1.3伴热电缆安装
根据管道管径和长度选用伴热电缆的型号及长度。
安装伴热电缆时不应打硬折或长距离在地面拖拉。碰到锐利的边棱要先垫上铝箔胶带或将其锐利处打磨光滑,以防将伴热电缆外层边缘划破。
伴热电缆的最小弯曲半径应不小于厂家样本中的规定值。
伴热电缆应紧贴设备、管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。
伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定,传感器与伴热电缆以同样的方式紧固在设备、管道上。
安装电热带附件时,电热带应具有一定富裕量。在线路的第一供电点和尾端各预留
本工程采用的伴热电缆为串联型恒功率电热带,不能任意切割,产品在出厂时按一定规格加工成成品供应,施工现场不需要人工接头。安装时伴热电缆不可以缠绕交叉,避免交叉重叠处过热烧坏。在法兰、阀门等管道配件处,由于电热带不可能全部紧贴管道,恒功率电热带不允许使用现场发泡的方法保温,以防电热 带夹在保温材料中间过热而损坏。
电热带配电系统应具有过载、短路和漏电保护。
安装一个伴热点,测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘值不能低于50兆欧/100V。
绝热层施工应在伴热电缆安装完毕,并经中间验收合格后方可进行。
绝热层材质、厚度和结构应符合设计要求,绝热材料必须干燥。在外径小于
1.4中间验收
从电热带敷设,电阻测试起,至敷设结束和再次电阻测试止,由施工单位会同甲方和监理单位进行中间验收。
1.5电阻检测
伴热电缆应进行三次电阻检测。
伴热电缆安装前、伴热电缆安装完毕和管道外保温覆盖后分别进行电阻检测,检测方法:测量电阻值误差范围为+10%~-5%。
2、橡塑保温
橡塑保温在电伴热施工完毕并验收合格后进行。
2.1工艺流程
裁料→缠裹保温板→粘接保温板
2.2裁料
按照管径留出搭茬余量,将料裁好。为确保其平整美观,要将搭茬留在管内侧。
2.3缠裹保温材料
保温分为两层,第一层厚度为
2.4粘接保温板
第一层保温板的粘接接口置于管道侧面,第二层保温板的粘接接口置于管道上面。
沉阳瑞利电伴热
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
