[USB] USB3.0电压降用什么可以测试的啊
P:2010-10-13 10:22:28
各位大侠:
请问USB3.0电压降用什么可以测试的啊,
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2010-10-13 13:30:53
TDR
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2010-10-13 13:46:53
楼上:呢为那个指教一下吗?我公司是用佳烨测试机
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-10-14 08:37:25
骨灰级大侠:能帮我一下吗?指点一下怎么测试或者哪里可以测试?
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2010-10-14 08:58:49
直接计算就可以了,导体电阻量测出来,乘以你的额定电流,不就解了吗?
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2010-10-14 09:02:18
直接做电压降测试就可以了啊
thermal expansion coefficient - 热膨胀系数 (0) 投诉
P:2010-10-14 10:13:08
龙哥哥啊,客户要报告啊,我这里可以测量电阻也能算出来,但是报告就没办法了
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2010-10-14 13:58:09
量测出来的导体电阻直接就是压降的代表了,除非你客户连最基本的简单回路都不懂。
然后出一份经过导体计算出来的压降报告即可。
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2010-10-14 13:59:29
还有一个方法就是,按照USB3.0的标准规范里边的那个导体最大直流电阻表格,只要你量测出来的导体电阻在那个相应的范围之内,就是合格的,这样变通客户应该可以接受了吧?
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
