[问题求助] 化学发泡泡皮线有什么高招?
P:2010-10-12 21:26:41
0.26裸铜0.98—1.05绝缘外径,电容59—61,3485PE发泡料,3346PE泡皮料,可是发泡度提不上来,缩头切不好控制。有什么好办法?
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2010-10-13 08:07:45
這個發泡度是多少?有沒有算過??
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2010-10-13 12:33:40
大约
百分之五十左右
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2010-10-13 13:24:23
粗略的算了一下如果是单根导体的话发泡度要接近60%了,化学发泡是达不到的哦
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2010-10-13 16:35:30
机器性能达不到线材设计要求!
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2010-10-17 09:07:47
电容63-64之间,发泡度百分之五、六十,凑合着开,但还不稳定。
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:27:08
化学发泡的产品发泡度本来就是不高,想要高的话就用物理发泡料吧
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:36:45
什么线?
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:06:54
这个只能看现场调试了!模具温度是关键1
pilot test - 小规模试验 (0) 投诉
