首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 聚氨酯漆包铜线
P:2007-04-05 11:24:40
聚氨酯漆包铜线(线经0.8mm,耐温;130C, UL MW75C,漆模2)
请教漆包线专家.这是伸么线,小弟很少接触
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 12:06:07
QA-2 0.08  1uew0.08
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:48:00
要求都在上面,其他我.....
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:14:33
聚氨酯漆包铜线接触的少..........
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2007-04-05 21:04:05
是直焊性漆包铜线,上面反映是低速机所生产的线
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2007-04-09 00:15:57
据我了解,这是2-UEW/0.8mm规格的,UEW耐温等级一般130℃,UL MW75C是UL认证时体现在黄卡上的一个规格号。漆膜2应该比1型的要厚些。
这种线用途相当广泛。
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2007-05-11 17:34:42
0.025MM的漆包线我都拉过,主要是清洁性
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:16:30
UEW是日本标准的叫法,  1UEW 2UEW 3UEW是指绝缘厚度不一样,    1号最厚, 3号最薄用得最小,2号用的最多普遍采用.
耐温一般分有几个等级:  80 105 130 155 180 ,根据漆包线的使用环境不同而选用,一般130度较普遍,也有特殊环境的要求耐温在155度或是更多,比如节能灯内的电感就大多会要求155度的.
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2007-08-30 18:37:34
聚氨酯漆包线;热级等级为130.155.180.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2007-09-25 18:50:22
聚氨酯漆包铜线(线经0.8mm,耐温;130C, UL MW75C,漆模2) UL是认证体系 MW75C是UL认证体系中,在卡上的一个规格号。,漆模2和2UEW差不多一样。
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:24:31
学一学漆包线的基础知识.
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
