[HDMI] HDMI实心绝缘的生产
P:2010-10-12 09:32:04
用30的挤塑机生产时容易断,请教一下。
谢谢
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-12 09:52:30
能详细点不?
导体/线径/模具?
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2010-10-12 09:56:52
這樣的問題真的沒有辦法回答
graded index fiber - 梯度折射率光纤,渐变型光纤 (0) 投诉
P:2010-10-12 10:11:06
此题无解
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2010-10-12 11:30:49
7/0.07mm 裸绞铜 34AWG
silver-plated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-10-12 11:58:22
PE?
rotating belt-type haul-off - 旋转带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-10-12 12:12:00
是的
实心HDPE
外景0。6MM
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
P:2010-10-12 12:54:20
张力大了,模具小了,速度太快了导致联动性不好,导体不好等都有可能的,自己慢慢摸索吧,
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2010-10-12 15:52:21
看断的位置在哪里?
如果在押出眼模处断,有可能是押出压力过大。外模加压段太长,内外模间距太远,押出温度过低等。
如果在进模前断,那就应该是放线张力过大。制动良好的主动放线架,伺服电机。
如果在内模里面断,那应该是模具小了。或是绞铜不圆整,跳股,有断头等。
当然以上并不能概括全部问题,只能有这个可能,主要还是设备的问题。
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2010-10-18 09:18:12
谢谢楼上的解释。
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
