首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于VDE H03VV-F 2*0.75平方导体截面积的问题
P:2010-10-11 22:46:25
如题:现在市场上做VDE 0.75平方的线,一般是用24/0192的绞铜。只有0.68平方,
与0.75平方相差很多。
很多客人问到这方面的问题,说我们偷工减料,不真实。
跟客人说24/0.192的绞铜是标准的,人家都那么做。但怎么证明是标准的呢?
有哪些理由?根据来自哪个标准的哪个地方?请各位大侠指导。
[xie 在 2010-11-10 11:16:29 编辑过]
EHV - extra-high voltage超高压,特高压 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:01:08
VDE有这标准么?VDE0295上有规定(IEC60228 和HD381)有规定,你符合电阻、导体结构才行,24/0.192能达到0.75的标准么?我表示怀疑,24/0.20是国内标准0.75的。VDE0295(IEC60228)上标准是24/0.20的,你说24/0.192未免太那个了点。。。。。
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2010-10-12 14:42:23
太那个了
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2010-10-12 22:30:18
可我看到很多大公司,也有安规证书,他们都是用24/0.192
且他们附给我们的规格书上明确写明:用的就是24/0.192
那些都是有取得各国认证的正规公司哦
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2010-10-14 15:36:46
关键还是要看电阻能不能达到极限值
如果连电阻不够 那就是.............................
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:14:20
牛啊!
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:16:03
标准上没有说做24*0.192的不行呀,标准上是按照导体直流电阻来算的,IEC60228 好像是26还是26点几(记不太清了),拿你的线测给他对标准就给他证明了。
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2010-12-11 09:33:37
他们认证的是24/0.20,而实际做的是24/.192吧。你有看到他们的证书上有写是用的什么导体吗?
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-12-11 09:37:00
证书上好像是没写导体规格的吧?通过认证就可以做大货了,关键是你们承认了啊,呵呵
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2010-12-30 11:57:19
标准现一般只规定有最大单根线材直径,判定是否合格最终还是看电阻。
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
P:2011-09-05 16:44:14
导体电阻是确定该线材是否符合标准的指标。0.75mm2的导体电阻标准是26.0。24/0.192AS算出来的是24.86,
没有超过标准,是合格的。鉴定完毕。
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
