首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 束线张力调节
P:2010-10-11 21:01:14
请问束多根单丝时,如何能快速的调节出均匀的放线张力?
single strand optical fiber - 单股光纤,单丝光纤 (0) 投诉
P:2010-10-11 21:49:02
凭感觉调啊
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2010-10-11 22:09:46
这个很难说,大多是由熟练的操作工品经验和感觉来调整的,还有就是在设备运转的情况下,看看放线架,再做进一步的调整
heating cycle - 加热循环 (0) 投诉
P:2010-10-12 08:27:00
靠作业员经验,也可以买一把张力仪3000米左右吧
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2010-10-12 08:49:15
一般凭经验,也就是靠开机人的手感
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2010-10-12 09:24:19
测力计进行测试,转化标准
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2010-10-12 12:48:59
看上面的回答我觉得这个公司的技术人员有问题,如果作业员换了,那是不是会出现问题。
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2010-10-12 19:06:05
只有凭感觉,束的丝根数多了,调起来很费时间。
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:08:42
日本横河张力仪,300克的
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:30:34
动力放线
metering device - 计量仪表,测量仪表 (0) 投诉
P:2010-12-23 14:17:32
单根张力=25*d*d*3.14/(4*3)
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2010-12-23 16:58:36
此单线张力依据不足,不是任意单线都能照此公式计算的,且莫误导。
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2011-02-25 15:49:18
上公式只针对镀锡铜线! 其它材料需要请联系qiang841101@163.com
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2011-12-10 14:25:21
查电缆手册,防止导体拉细,张力太小,不圆,太大,容易拉丝。
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2012-03-15 12:23:12
简单方法:用弹簧称(如果没有张力器)测试,先调每个张力枪力量一致,然后调刹车盘位置一致即可。
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
21
