首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆3大2小计算公式
P:2010-10-11 20:21:37
成缆3大2小计算公式,还有
3+1,4+1的
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2010-10-12 09:46:01
这个没法算的,只能用CAD去排列。
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2010-10-12 11:39:10
你要算成缆外径吗?12706.1上有啊
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2010-10-12 18:55:33
知道了 12706有,我疏忽了,失败
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2010-10-14 16:51:08
drop-type cable - 落差式光缆,引入型光缆 (0) 投诉
P:2010-12-23 10:39:40
哪有12706?我是新手
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2010-12-23 12:00:11
CAD绘一下就OK啦!挺准的
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:48:25
 CAD可以绘图的,12706标准上也有的。
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2011-04-25 09:48:07
标准上的假设直径计算方法是用来选定厚度的,根本就不能用它来计算外径,实际上的外径可以比假设直径的计算方法小的多。
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2012-08-09 14:05:49
YCW的电线电缆2*1的成缆节距多少
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2012-08-20 11:26:40
12706标准附录中有计算公式的
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
