[问题求助] 有关电缆打折问题
P:2010-10-11 15:36:17
大家在做中压力缆时一般都打折吗?打几折?打折时导体单丝是如何确定的?
drying stress - 干燥应力 (0) 投诉
P:2010-10-11 21:49:37
打折是经常的事情,就是实际要做的截面是标称截面的百分之几,至于都是打多少折,这要看你们的客户要求的了,厂家不同,要求和内部规定都是不同的
stub-cable - 成端电缆,尾巴电缆<指标准同轴电缆与增音机之间的连接电缆> (0) 投诉
P:2010-10-12 08:18:27
是标称截面的百分之几还是国标电阻的百分之几?
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2010-10-12 11:15:13
还是少做点吧,这是涉及到生命安全的事,要有点职业操守啊。
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (1) 投诉
P:2010-10-12 11:22:38
呵呵~~~楼上的意思我理解!这个不是咱们能决定的呀~~哎~~~现在的电缆市场~~乱了~~~只要客户要~~就有人敢做~~~不顾后果的做呀~~
PPO - poly(phenylene oxide)聚苯醚 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:01:23
OAS - Organization of American States 美洲国家组织 (0) 投诉
P:2010-10-12 15:20:26
一般都是按标称截面来打折的,至于单丝直径这个要根据你所做电缆的规格来做,有95折、92折、85折等等,根据客户的要求还有你们生产时能保证此使用产品的客户及质量监督局不找你们麻烦,变OK 了,为了企业的发展还是建议你们不要这样做。这样市场才能有序竞争。
DUT - device under test试验装置 (0) 投诉
P:2010-10-13 08:37:03
我们就是小小的打工的,实在是无能为力呀。老板一句话。把这个打折产品的技术工艺给做出来。你说我们做不做啊?呵呵~~~
capture resin - 俘获树脂 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:33:50
市场很混乱,企业要生存,恶性竞争,打价格战造成的
cable casting - 电缆浇铸;电缆铸件 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:45:31
打折的一般就是导体截面
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
