首页 > 国外线缆
[问题求助] STOOW是什么认证,有什么要求
P:2010-10-11 14:10:54
求助:STOOW是什么认证,有哪些要求?
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:33:27
这是UL标准里的一个产品型号,不是认证规则。你查一下UL1581标准看一下。
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:38:31
报歉,产品标准是UL62,材料及试验方法见UL1581
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2010-10-11 22:00:00
这个T代表什么意思呢 ?热塑性材料吗?THERME....
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2010-10-12 10:16:10
S——Extra hard usage Flexible Cord
T——Thermoplastics insulation
OO——insulation & jacket are oil reisitant
W——Moisture and sunlight resistant
UL62型号
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:43:17
UL的耐油线
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2010-10-15 11:47:31
Ares:
UL62型号
回复的全面
版主应该给予其奖励
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2010-10-18 09:48:51
谢谢,回答的很详细。
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
