首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 线缆电晕处理,提高油墨附着力
P:2010-10-11 13:53:39
聚合材料(polymer-based materials)表面处理的目的是透过电子放电增加表面的润湿性(wettability)。聚合材料表面能量低,经常导致油墨、胶水和涂料附着力不佳。为了获得良好的附着力,必须增加其本身基板的表面能量使其高于被应用的材料。电晕(Corona)表面处理结果改善表面附着性。
为了让印刷油墨和涂料在聚合物绝缘线材如PE、PP、PTFE等有最佳的附着性,使用CableTEC是一种有效节省成本的方法。坦克特专门设计的直线处理系统方便容易安装在新的或现有的生产线。
一套完整的CableTEC系统包括;高频发电机,高压变压器,空冷电极,臭氧过滤器和独立或台式处理工作台。
CableTEC通过CE法规和CE标志的认定。
?360 °非接触式处理。
?处理标准电缆直径为 0.5-8毫米(其它的应要求)。
?全遮护处理工作台。
?零速控制为自动启动/停止的处理。
?结合'瓦特密度’控制,在不断变化的线路速度以确保处理一致。
?高速处理高达 600m/min。 (根据绝缘材料)。
?特殊的材料处理可用于像Teflon和交联聚合物。
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2010-10-11 21:01:06
见过这些设备介绍,有一家韩国公司做。
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2010-10-13 09:25:24
韩国那家是不是叫什么 Corona Master?
我在某公司见到过,本来是想取代我们的产品的,结果试用了之后被放在一边吃灰尘了。
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2010-10-14 08:05:17
俺公司以前用过,电晕处理还算有用,不过最主要还是要加温,
让芯线预热印字才好
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2010-10-14 10:19:07
是的 一般加温对印字会有比较好的效果。
其主要还是为了处理印字后墨水能更好的附着在其表面
特别是铁氟龙或是硅胶类的交联混合物。
对了,你们以前用的是什么牌子的电晕机?
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2010-10-14 19:02:12
有没有不要钱的?
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2010-10-15 10:16:09
呵呵 试用的时候不要钱··
没有免费的午餐
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
P:2010-10-15 11:15:59
好像比较贵,电晕机就几万
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2010-10-18 09:49:50
额··我代理那个还不是一般的贵。
国产的几万吧 我那个十几万,比价格是没什么好说的。
现在用我们产品的也大多是外资,不过上个月线材展我理解到也有一家民营企业在用的,着实吃惊了下。
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
