[材料介绍] 氢氧化铝阻燃--日本昭和电工
P:2010-10-11 11:37:10
联系人:李 先生  18659209605
日本昭和电工标准粒氢氧化铝
    标准粒的HIGILITE是白而发生产的最具有代表性的氢氧化铝,作为高纯度的Al源,其被用作化学品,玻璃以及催化剂等的原料。H-W中含有9%的水分,是易于反应的HIGILITE产品,适合用作与酸,碱反应产生氧化铝和铝酸盐的原料;H-10为干燥HIGILITE产品,被用于阻燃建材,玻璃以及催化剂等领域。富世新www.--foxsine.com
用途:
1. 硫酸铝,氟化铝,水晶石,聚氯化铝,氯酸钠,合成沸石及其他铝盐。
2. 合成莫来石。
3. 陶瓷原料,陶瓷用颜料和隔砂。
4. 玻璃和玻璃纤维。
5. 乳胶配合物,阻燃建材和树脂填充剂。
6. 催化剂和催化剂载体。
 干品
H-10
化学成含水量%0.03
Al(OH)399.8
Fe2O30.01
SiO20.01
Na2O0.17
w-Na2O0.01
平均粒径 μm55
-75μm67
-45μm24
振实密度(g/cm3)松装1.2
紧装1.3
白色度85
BET比表面积0.6
  日本昭和电工细粒与微粒氢氧化铝
  氢氧化铝在200℃~350℃条件下将发生剧烈的脱水反应,同事吸收大量的热。因此将HIGILITE作为橡胶,塑料和纸质材料的填充剂使用时,即使对相应的材料加热,其温度上升也将得到抑制,相应材料的自熄性得到了提升,同时抑制了烟气的产生。在此过程中HIGILITE不会产生有毒气体,作为阻燃填充剂使用能够发挥其出色的性能。此外,还能够提高塑料的耐电弧性和耐漏电性。能够满足上诉用途要求的主要产品是细粒与微粒的H-42M和H-43M。H-42是一种六方晶型的单晶体,这使得它们的表面平行排列性很强,加上它的高白度特性,因此用于纸张时,有着表面十分平滑和具有高白度的特性。也有很好的吸墨能力,适合于高速印刷。除了H-42之外,我们还拥有粒径更细的H-43。富世新www.--foxsine.com
  日本昭和电工特殊加工氢氧化铝
    为了确保HIGILITE的阻燃性和低挥发性等优良性能能在更多领域得以发挥和应用,在橡胶和塑料等制造过程中我司通过不同的特殊处理,大大提高了产品相容性。
1. 偶联剂处理: 为涂有硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂的产品,提高了与树脂的相容性。用于BMC,SMC,人造大理石,环氧树脂和聚烯烃电线和电缆等。
2. 低粘度:在用作液态塑料填充剂时,提高了产品的阻粘性,从而得以改良的产品。用于BMC,SMC,喷涂,手涂成形的各种产品及建筑材料。
3. 低导电率: 为满足电绝缘用途二改进了防潮性和绝缘阻抗的产品,适合用于由耐热性和绝缘性要求的用途。用于聚氨酯和环氧树脂的注塑成形产品,印刷电路板,电子电器元件等。
4. 硬脂酸处理品: 通过硬脂酸的表面处理,提高其在橡胶和塑料中的分散性。用于橡胶,PVC和聚烯烃树脂的各种产品。富世新www.--foxsine.com
  日本昭和电工高白色氢氧化铝   高白色HIGILITE,是从含着色成分较少的铝酸钠溶液中析出的具有较高白色度的产品。利用HIGILITE的光学特性(折射率1.57),其作为聚酯树脂和聚丙烯酸树脂制人造大理石的填充剂使用。根据不同用途,我们生产有从标准粒到细粒的系列产品,此外也备有低粘度品和特殊加工品。同时还有专门针对人造大理石进行品质设计的HS系列。HS系列为圆形颗粒形状,微粉较少。因此与已有其他产品相比,其比表面积较小,常温硬化的硬化速度快。此外,树脂填充时粘度较低,可进行高填充作业。富世新www.--foxsine.com
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:46:43
日本昭和电工细粒与微粒氢氧化铝
[foxsine 在 2010-10-14 11:47:35 编辑过]
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:48:23
 日本昭和电工特殊加工氢氧化铝
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:49:06
日本昭和电工高白色氢氧化铝
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2010-10-14 14:09:34
不是万不得已,拒绝考虑小日本子货。
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2010-10-14 14:23:39
到万不得已的时候,你也不选择,那才叫能耐!
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2010-10-19 11:42:23
特别推荐一下电线电缆行业用的阻燃氢氧化铝H-42M
氢氧化铝H-42M可作为阻燃填充剂用于电线电缆、绝缘材料、塑料、橡胶、电器绝缘器材、造纸等。
该产品质量稳定,阻燃效率高,能赋予复合材料良好的自熄性或难燃性;不产生有毒气体,无毒无污染,尤其可以满足国内电线电缆的无卤阻燃的要求。氢氧化铝还具有阻液滴、促进炭化作用,不挥发、不渗出,耐电弧,光泽好,耐老化、风化。
<DIV align=center>
项    目
指    标
化
学
组
成
附着水分               (%)
0.23
Al(OH)3                (%)
99.6
Fe2O3                  (%)
0.01
SiO2                   (%)
0.01
Na2O                  (%)
0.33
W-Na2O                (%)
0.05
        +75μm              (%)
        +45μm              (%)
0.01
粒
度
分
布
平均粒径             (μm )
1.0
-30μm               (%)
100
-20μm               (%)
100
-10μm               (%)
100
-5μm                (%)
100
-2μm                (%)
98
-1μm                (%)
46
体积密度(g/cm3)
松   装
0.2
紧   装
0.5
白       度
98
吸油量
DOP                (ml/100g)
48
亚麻子油            (ml/100g)
36
PH值(30%泥浆)
10.1
BET比表面积       (m2/g)
平衡吸湿容量        (%)
(相对湿度70%、温度25℃)
0.90
</DIV>请各位前辈多多指教!18659209605 李
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
P:2010-11-01 17:29:36
楼主 能否发一份详细的资料给我 yzshanying@126.com  谢谢~~
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2010-11-04 09:14:21
楼上的弟兄,给你发信了,不知道收到没有。如果没收到,请联系我。sales@foxsine.com
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
