[技术资料] 限功率伴热带及基本配件
P:2010-10-11 10:33:59
高性能的限功率伴热带特别为常年暴露在环境中的铁轨和铁轨道岔的加热而设计,可以适用恶劣工作环境的要求。线圈式合金电阻加热元件提供的限功率特性。这个PTC(正温度系数)特性使当铁轨和/或环境温度升高伴热带输出功率降低并且允许伴热带通过膨胀/连接接头。加热元件的复合结构和玻璃纤维衬底,再加上纤维衬层和硅导体层,提供了一个特别坚固的高性能电伴热带。该伴热带用于普通(无等级)区域应用。额定功率密度。。。。。。。。。。。。。。。。。。30-40w/ft@32℉ 供电电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。600-900Vdc 断电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。400℉(204℃) 最低安装温度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 -40℉(-40℃) 最小挠曲半径。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1.5”(40mm) 基本配件 电源连接:RDT伴热带需要PCRD-1C电源连接端子做连入 尾端:RDT伴热带需要ETRD-1C尾端连接端子玻璃纤维导槽:玻璃纤维保持槽使伴热带直接与轨道相连。 安装卡子:弹性卡子使伴热带导槽保持与轨腰的直接接触。安装工具:RDT弹性卡子需要一个为每种型号铁轨特别设计的弹性卡子安装工具。 沉阳瑞利电伴热
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
