[HDMI] HDMI1.4V C HDMI 发展进程、规范、规格、制程、测试标准等说明
P:2010-10-11 15:33:24
HDMI1.4V 的特色:
1.新增HDMI 乙太网通道。支持全双工高速双向通讯。支持该功能的设备能 通过乙太网传送和接收数
据,可满足任何IP 的应用
2.新增音频回授通道,该通道可减少音频向上传送并处理和播放所需求的CABLE 数量,在高清电视直接
接收音频和视频内容的情况下,可透过此新通道把音频直接传送到A/V 功放接收机上,无需另外一条线
3.支持3D Over HDMI,HDMI1.4V 标准支持设备通用3D 格式和解晰度,实现家庭3D 系统输入输出部份
的标准化,最高支持两条1080P 解晰度的视频流
4.支持4K*2K 分辨率,最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD 分辨率。新规格支持4K*2K
分辨率,使得HDMI 界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。支持的格式包括:
3840*2160@24Hz/25Hz/30Hz 以及4096*2160@24Hz。
5.对色彩空间的扩展支持.HDMI 技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI 功能的显示
设备在可支持sYCC601、Adobe RGB AdobeYCC601 后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真
色彩
6.新增微型HDMI 接头.微型HDMI 接头是尺寸特别小的19 脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p
的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI 迷你连接器小了50%
7.新增车用连接系统,车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4 规格所设计
的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题 环境因素。车用连接系统是汽车生
产商在设计车内高清内容传输时一个极有效的解决方案
8.HDMI 的视频传输支援SDTV HDTV 格式;支援RGB、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2 的数位视频像素
编码型式;支援Standard 24bit Deep color 30/36/48bit 的色深
9.HDMI 的音频传输可支持数位音频讯号;HDMI1.4ARC 可单独传送数位的音频讯号; 支援
L-PCM@32khz,44.1khz、Dolby、DST、One bit Audio 的数位音频格式(参考文件IEC 60958/IEC61937)
10.支援自动语音同步机能,像素屏宽扩展至340MHZ(10.2Gbps)
据,可满足任何IP 的应用
色彩
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
