首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线总是松散,原因
P:2010-10-10 22:51:31
这线是用来做干法交联的,松散程度不是很严重,不知细看不清楚,节径比13,
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:50:48
用什么设备绞?
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2010-10-11 17:49:23
64盘框绞
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2010-10-11 22:01:38
紧压量小的缘故
把紧压量放大点,我们以前在做铝的中压导体时再紧压量小时曾出现过这种情况,后来把紧压量调大后基本上就没出现过类似的情况了
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-10-11 22:04:59
再补充一点,在做大截面导体时节径比调小点,大截面的容易出现绞线松在节径比大的时候,尽管紧压量还可以
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2010-12-04 14:06:52
加装预扭装置
earth clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2010-12-04 15:50:37
应该是张力小的原因。
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2010-12-05 10:25:59
紧压系数不到位,绞合节距有问题,电阻率肯定达不到要求
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2010-12-20 19:56:32
多大规格,节径比13,还可以,还是把张力检查一下.
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (0) 投诉
P:2010-12-21 08:33:26
预扭装置 +  张力的原因
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-12-23 08:25:44
适当增大紧压系数,调小节距比!
在上交联的过程中尽量减少对线的弯曲,在上产过程中可以开启扭绞器(如果教练线上有安装了!)
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
P:2011-01-11 08:06:33
一般加预扭能解决了
ctrl signal cable - 控制信号电缆 (0) 投诉
P:2011-01-13 09:31:21
尝试调整扭绞方向
die lapping machine - 线模研磨机,线模磨光机 (0) 投诉
P:2011-01-13 14:37:37
  线芯松股大家都有过,首先要注意机台的保养,特别是机台的张力一定要均匀,不然松股的可能性会大大增加;
            2、调整与预扭部分,是线芯在预扭要有一定的力,调节导轮之间的距离;
           3、节距比的问题,一般外层的节距比不要超过12,按照计算的外径来说;
          4、紧压系数要大一点,试用的外层模具一般是计算外径的87%以下;
         5、配模的问题,内层模具不能太小,容易造成外层悬空,松股的可能性就会越大;
   以上几点仅供大家参考,有什么不对的地方欢迎指正。
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (0) 投诉
P:2011-05-08 21:22:47
单丝硬的话也会松股,停车时在束丝模较明显
power frequency - 工频,工业频率 (0) 投诉
23
