首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 电缆不圆整度影响什么
P:2010-10-10 20:54:27
电缆不圆整度影响什么,具体点
ASPIC - aluminium-steel shield plastic insulated cable铝-钢带屏蔽塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-10-11 10:30:44
影响厚度,外观,电气性能.
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2010-10-12 10:23:58
外观比较直接
tight milling - 薄通(橡胶加工) (0) 投诉
P:2010-10-12 10:57:40
你去买衣服,衣面都是折横你会买吗
敷设过程也不方便啊
mobile cable pulling winch - 移动式电缆牵引绞车 (0) 投诉
P:2010-10-14 16:52:10
外观、成本也要受影响
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (0) 投诉
P:2010-10-14 22:09:06
影响椭圆度,呵呵!
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2010-10-14 22:37:34
外观,准心,太难看了
pC - programming control程序控制 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:56:35
外观不漂亮,浪费原材料
AIBN - azobisisobutyronitrile偶氮(二)异丁腈 (0) 投诉
P:2010-10-25 14:21:36
主要影响电缆整体的耐磨性能,圆度越好,电缆的平均磨损就越好,保证了电缆的使用寿命~
cable ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2010-11-14 12:51:34
要看什么线材。
一般的只是影响外观
音频线材及视频线材的话对信号的传播也有一定的影响
audio range - 电话传输范围,通话有效距离(通信电缆的) (0) 投诉
P:2010-12-14 19:18:04
外观,散热
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2011-04-05 22:13:15
外观,准心,成本,影响电线后制成的加工,还有电气性能。
AWT - actual work time实际工作时间 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:32:23
外观肯定不好看了
我想还是要分析什么原因造成的,如果因为填充的话,仅仅外观而已
如果线芯不对称的话,电气性能肯定有影响的,我都忘记名词怎么说的了 ,什么电晕 耦合之类的吧
oil separator - 油分离器 (0) 投诉
P:2011-05-26 12:14:59
影响外观、厚度、电气性能、物理性能。
local area network - 局域网(简称LAN) (0) 投诉
P:2011-05-31 15:18:53
除了外观以外,没有什么太大的影响,只是如果都是正方形了,你想想吧,如果是拿一个正方形在地上地滚,有什么后果
earth coupling - 接地耦合(GB) (0) 投诉
26
