首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 什么原因会导致空心铜
P:2010-10-10 12:45:42
大拉8的铜杆拉至3,总是有空心铜,铜杆换过多次,模具也换过多次,可还是不行,不稳定,求助各位帮忙分析一下!
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2010-10-10 13:43:06
应该是铜 杆原本就不好, 不知你用的铜是自已引的铜还是外面买回来的。
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2010-10-10 16:53:09
应该是材质问题
single-channel cable - 单通道光缆,单信道光缆 (0) 投诉
P:2010-10-10 21:51:40
我认为也是铜材问题,以前我们这也发生过这样的现象
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2010-10-10 22:24:52
杂质多了
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-10-11 09:08:32
好巧 我们也遇到了这个情况
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2010-10-11 11:02:19
请把机器参数和配模表发上来看看。
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2010-10-11 11:32:48
这个是铜杆的问题,与其他无关
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2010-10-12 09:43:09
应该是材质问题。
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2010-10-12 15:12:04
江西凯华铜业集团电缆公司是一家专业生产电工圆铜线的民营企业;诚招铜杆销售商及江西境内县级电线电缆经销商,以低价遍布江西省!详询18779992566明远生
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2010-10-12 16:06:12
我认为是铜材问题,以前我们这也发生过这样的现象,后来我们换了一种“中润公司”生产的高性能伸线润滑油,同时把机器参数配模改一下,也就是压缩比进行了调整,铜材空心问题得到了很好的解决。
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:03:46
卖油的厂家,你宣传你的油好,无可非议。但是一遇到拉丝中的问题,你就误导人家说是油的影响,有时说得连边都挨不上。空心的问题是与材料有关,但拉丝工艺问题同等重要,不可忽视。我敢这样说。因为经我手处理这样的铜也有几万吨了,不是空口说白话。比如这两天,在很多机器都拉不好的T3铜。而我可调出2000m/min拉0.40mm规格。且极少断线。技术人员都要到现场去解决问题,而不是听人讲,人云亦云。
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2010-10-14 21:40:48
卖油的确实不厚道
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2010-10-15 09:07:55
材质有问题,杂质太多引起的。
aluminium for electrical purposes - 电工用铝 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:59:06
肯定是铜杆的问题,是铜杆在上引时有气体析出造成的。(新兴铸管)浙江有色有限公司的铜杆很不错的,你可以试一试。
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
20
