[问题求助] 关于ZRVV22 4*95 线芯击穿的问题?
P:2010-10-10 08:28:46
请教各位:成品ZRVV22 4*95  长度为:523米,其中有一条蓝色线芯在打压时,升到一定电压时,仪器显示击穿。现在要找那个击穿点,由于没有定位仪器。请问各位专家,有没有其它好的办法可以找到这个问题点?详细的操作方法!
[DCX 在 2010-10-10 8:30:37 编辑过]
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2010-10-10 10:32:13
这个论坛里面有的    那个因为你没有定位仪器 那就把电缆彻底烧穿,测量到和那个线短路(或钢带)然后
击穿点寻找
 当遇有击穿时,反复击穿几下,以使击穿点处的接触电阻尽可能小;然后先量出该根线芯全长上的导体电阻,再分别量出每一端到击穿点处的直流电阻,计算后求得击穿点到端头的长度,通过计米器找出击穿点。
 计算举例:
 当二芯击穿(或屏蔽层与导体间击穿)时,先测量出二芯的往复电阻R,然后分别测量出每一端到击穿点的往复直流电阻Ra、Rb,根据算式: 计算出接触电阻r,再根据 ×Lab即可求出a端到击穿点的距离。接触电阻非常小时,可忽略不计。
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2010-11-02 13:10:42
上海惠东生产的定位仪很好用!
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2010-11-02 17:59:17
2楼说的对
granulated catalyzer - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2010-11-04 10:32:49
这样的缆要击穿太难了,测试电阻都在千欧级,计算的话还是无法确定及穿点
UHMW - ultra high molecular weight超高分子量 (0) 投诉
P:2010-11-04 20:50:09
建议楼主花几万大洋买一台,一切就OK啦
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
