首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 探讨扩径导线的适用性
P:2010-10-09 15:31:07
《转贴》
扩径导线,一般大多用在特高压线路、高海拔地区、人口密集的地区。按用途分为线路用和变电站用2大类;按结构特点分为大内径铝管支撑型扩径导线、小内径铝管填充型扩径导线、疏绞型扩径导线、高密度聚乙烯支撑型扩径导线。
为研究适用于"皖电东送"淮南--上海输变电工程的扩径导线,进行了"1000kV特高压交流同塔双回扩径导线及跳线研究"的专题研究。根据课题研究成果,制定了2项国家电网公司企业标准,分别是Q/GDW 385-2009《高密度聚乙烯支撑型扩径架空导线》和Q/GDW 389-2009《架空送电线路扩径导线架线施工工艺导则》,在这2项标准中首次对下列名词给出了定义。
扩径导线(Expanded diameter conductor):与截面基本相同的圆线同心绞架空导线相比,外径扩大了的导线。
高密度聚乙烯支撑型扩径架空导线(Expanded diameter conductor with HDPE sustentation):在钢芯外挤包高密度聚乙烯(HDPE),形成具有支撑和扩径作用的芯线,在其外层采用"Z"形铝型线,在邻外层采用"S"形铝型线进行绞合的导线。
疏绞型扩径导线( Expanded diameter conductor with less strand of inner layer):与常规圆线同心绞架空导线相比,内层少绞合若干根单线而构成稳定结构的导线",。
大截面扩径导线(Large-section expanded diameter conductor):外径超过36mm的扩径导线。
扩径比(Expanded diameter ratio):扩径后导线直径对应的圆线同心绞架空导线的标称铝截面积与扩径导线的铝截面积之比。
1.1特高压线路
特高压输电处于超大规模电力输送系统工程中的高端,特高压工程以建设"环境友好型"工程为目标,力求全面优化工程的设计方案,严格保证电场、磁场、可听噪声与无线电干扰水平满足标准要求。
节约线路走廓用地的措施之一是输电线路采用V型绝缘子串,这样可以减少拆迁、降低工程造价,经济利益显着,但是V型绝缘子串的采用将使输电线路的电磁环境变差。为此,若输电线路采用普通导线,则需要加大导线截面和增加导线的分裂根数,这样将增大导线的使用量、铁塔的结构尺寸和重量等,从而加大工程投资。如果在满足输电容量和线路工程要求的前提下,设计一种保证输电导体载流能力的新型结构导线,并将直径扩大且尽可能使其表面光洁圆滑,这样就会大大节约导体材料,并且使导线的外径与表面能满足线路的输电和电晕要求,从而显着降低线路投资。
采用适当的扩径导线有利于降低特高压工程投资,而且可以减轻交流工程所用导线的集肤效应,因此扩径特别适用于交流特高压工程。
1.2高海拔地区
我国西部的输电线路的输电容量一般不大,但是所处海拔较高,如我国第1条750kV输电线路经过地区海拔高度基本在2000m以上。在其它条件相同的情况下,海拔越高输电线路导线越容易起晕。在电压、分裂数、子导线间距、海拔等相同的情况下,导线外径越大起晕电压越高,电晕噪声越小。
在高海拔地区的线路设计中,分裂导线的电晕特性往往成为导线选型的控制条件,经常存在某一通流截面能满足输送容量的要求,但是对应的导线外径不能满足可听噪声限值的要求,此时有效的解决措施是在导线截面不变的情况下进行导线扩径。因此,扩径导线是适用于我国高海拔地区线路的一种导线类型。
1.3人口密集的地区
电晕噪声是指伴随着导线周围的电晕或火花放电所产生的一种噪声,属于声频干扰。电晕噪声频率范围一般为60~4000Hz,峰值频率是工频的2倍左右。输电线路可听噪声属于低频范围,具有较强的穿透力,衰减较慢,能传播到较远的地方,一般可达1km。我国以往输电线路建成后出现过局部区域噪声扰民,而现场测量噪声并未超标的现象,因此有必要在人口密集的地区将可听噪声限值降低。例如某线路的可听噪声限值为55dB(A),但是由于沿线的人口较密集,若将线路的电晕噪声设计为不超过53dB(A),则对环境更为友好。
当输送容量、电压、分裂数、子导线间距等不变的情况下,略微增大导线外径即可降低电晕噪声满足周围环境要求,那么在导线截面不变的情况下使用扩径导线就是一种在人口密集区降低输电线路噪声的有效措施。因此,扩径导线是适用于我国人口密集的地区线路的一种导线类型。
在今后相当一段时期内,随着我国社会经济的发展,将继续建设交流特高压工程、西电东送等输电线路工程,线路经过人口密集的地区不可避免,因此扩径导线将有广泛的应用前景,深入开展扩径导线的研究具有重大意义。
strength ening member - 加强件,承拉构件,加强构件,承重构件 (0) 投诉
