首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 关注石油工业用特种电缆产品市场
P:2010-10-09 15:19:00
《转贴》
随着我国中西部地区的开发,石油工业获得快速发展。"西气东输"已经开工,大型油田"希望之
海"也在开发之中。这些建设项目,除需用大量的通用电缆外,石油工业用的专用电缆也将随之有很大市场需求。给电缆行业提供了一个开发新品种的良好机遇。
专家分析认为,我国生产石油工业专用电缆的厂家还不多,目前大量生产的产品有中深井测井电缆、潜油泵电缆等。具有良好市场需求并有可能获得大批量生产的将是射孔电缆、加热电缆和超声波采油电缆。
射孔电缆广受市场关注
来自市场的信息表明,射孔电缆日益受到用户关注。
射孔电缆顾名思义是通过油管用射孔枪,在一定的部位上射孔。原始射孔方法是用旧的测井电缆压井后才能射孔,采用新型电缆可以在井口设备都安装完毕之后,不需压井即可在需要的部位上射孔。是一种安全、高速的射孔方法,特别是对老油井的查层补孔更是一种有效的方法。
目前,该电缆广受市场关注,并正在国内各大油田推广应用。
加热电缆的使用方兴未艾
加热电缆的市场容量很大,需求量相当可观。
加热电缆主要用于含蜡量高的油井。有些地区的油井由于含蜡量高,被堵住油管不出油,而采用加热的办法,取得好效果。目前,在高黏度的油井中,为了改善油的流动性而大量使用加热电缆。
早期加热电缆是铝芯铝护套,采用聚酯薄膜作为绝缘体。如果在1000m的长度,铝护套容易产生针孔,使绝缘体被破坏。目前使用的加热电缆也是采用双钢丝铠装,该电缆采用聚丙烯作为绝缘体。双钢丝铠装加热电缆,在井场使用后效果很好,目前在油田的使用方兴未艾。已由三芯发展到单芯,由90℃发展到120~130℃。
据预测,这是一种很有发展前途的品种,需求量相当可观。
超声波采油电缆市场前景广阔
我国超声波采油电缆20世纪80年代后期投入使用。该动力电缆是沈阳电缆厂应中国科学院成都分院的要求,为石油工业项目设计的。
由于石油工业采油工艺主要是处理油、气、水的流动和地层的关系,目前一直采用加热和化学的方法进行处理。这种方法投资大,工艺复杂,但效果不够理想。而声波比电磁波有更强的穿透性,声波很容易进入电磁波无法穿透的油、水和地层等物质。声波会明显地影响液体的物性和流态,改善井底的流通条件和渗透性,从而增加油井的产量。
该声波采油电缆与声波采油车在大庆、华北、玉门等油田试验近140口油井,总液量增加88.8%,油量增加129.7%。
业内人士认为,石油工业用特种电缆的使用条件基本上与测井电缆相同,大部分属于短期使用的产品。根据油田的地区不同,使用要求也不一样。主要考虑的因素是地温梯度、井底压力和井中介质等。
值得关注的是,石油工业用特种电缆具有三大特点,即使用条件苛刻,损坏量大,更换周期短;使用环境均为高温、高压,甚至有H2S存在的环境;在油田勘探、开采、输送的各个时期都要大量使用。
基于这些特点和条件,此类电缆的需用量很大,具有良好的市场前景。
optimum seeking method - 优选法 (0) 投诉
P:2010-12-02 22:35:34
专业
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
