[供应信息] 耐火电缆/热电偶用补偿导线、补偿电缆/电气装备用电缆
P:2010-10-09 12:33:14
产品名称: 热电偶用补偿导线、补偿电缆
产品说明: 一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统。
产品名称: 聚氯乙烯绝缘电线
产品说明: 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
2、产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》
3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型 ……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;4)电缆的允许弯曲半径为:电缆外径(D)小于25mm者……应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者……应不小于6D  0517-88421236 13236241888龚先生
crosstalk path - 串音路径 (0) 投诉
