首页 > 国外线缆
[问题求助] 什么样的方法可以使此款20276线材通过摇摆测试
P:2010-10-09 08:42:46
UL 20276 24#(19/0.12+150D*4 Nylon)*1C(HDPE 藍 ID=1.1+/-0.05mm)+17#(92/0.12TC)*2C(PVC 52P 紅 黑 ID=1.9+/-0.08mm)+F 16C(F)+棉紙 JACKET PVC 60P 黑色 霧面 OD=4.8+0.1/-0mm  測試條件:20000次+/-90度,荷重227G,頻率12次/1分鐘,斷線率不全斷,
以上规格,摇摆测试总是通不过,大家帮忙看看,我们有试作几次改变绝缘材质为SRPVC,/45P PVC,外被也改为用50P 的PVC来试作,导体17AWG 的绞距也有按照最小的16MM来试作,3个导体里面也都有加1000D 的尼龙丝来试做,但测试结果均不是很理想,想请教各位大师,还有没有什么好的方法可以使些款线材通过,在此先谢过了!
conductive fibrous material - 导电纤维材料 (0) 投诉
P:2010-10-09 10:56:38
帮顶
copper extraction - 炼铜 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:39:30
楼主你的信息不全:成缆绞距多大?断线的经常是#17那两芯吗?另外,你填充填的什么填了多少?
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2010-10-09 13:17:08
成缆绞距是60MM,填充棉线16条
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:07:34
楼主用的夹角是多大的!在多次的试验过程后,你们通常是哪根线断路?
[goleye 在 2010-10-9 15:15:50 编辑过]
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:28:52
R4
gopher protection - 防鼠 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:15:15
好像是亿富万的订单,摇摆要求很严的。单价很烂!
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:17:43
7楼高手嗯,呵呵,貌似有接触过?
welder - 焊接器;焊工 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:23:14
我直接发个SOP给你好了
enamelled wire department - 漆包线车间 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:26:08
好的 LHF89125@163.COM是我邮箱,谢谢了
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-10-16 10:30:52
就是怡富万的单吧,量大  价格低!我们公司曾经做过,20000次的摇摆很难过,光打样都搞了十几次。
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:01:32
过的也多
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:20:46
别光是往工艺上去像问题,有时候原材料方面本身也会存在影响,比如铜材退火不好、镀锡不良等也会致使最后测试结果不经如人意。你那边0.12TD本来就有点偏硬,也是影响结果的因素。
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:13:53
这家啊,做一家死一家,等着瞧吧
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2010-10-19 17:56:21
貌似楼上的领导也做过他们家的?
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
17
