[挤塑工序] 内外模距离
P:2010-10-08 20:48:59
像26#7.016的芯线用可调模开(普通模),内模跟外模的距离大概是多少?
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:33:52
具体参照《挤塑工艺学》。
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2010-10-09 10:02:08
你是做绝缘实心的,绝缘要挤出。内外模距离不能太远,最好能防止脱皮不良,绝缘伸长抗张都要能达到要求 。
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:13:15
多谢建议
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:13:43
距离太大,压力就大,附着力强
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2010-10-11 15:34:15
都是高手
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2010-10-11 19:07:36
2到5MM就可以了
这样的线很简单的.
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2011-01-15 10:22:06
看用多大的机器押了
如果机器型号大,就内模就略朝前些
如果机器小的话,可以考虑朝后打下
只要能够保证附着力正常而且不会出现外观问题(另压力太大可能会间断性偏心哦)就可以么
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2011-01-26 13:28:18
内外模的距离长短 要根据定径模口的长多来确定啊
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:15:14
学习下,
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2011-02-16 10:14:15
3MM
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:02:26
4mm
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2011-08-17 10:45:20
如果是簡單的沒什麼特性要求的電子綫,這個距離可以從1MM到3MM之間,注意的就是押出後附著力與伸長率
overvoltage protection - 过电压保护 (0) 投诉
P:2011-08-17 11:00:52
学习了。
wrapping workshop - 绕包车间 (0) 投诉
P:2011-09-17 13:59:27
学习了
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
18
