[问题求助] PE料,用什么料洗螺杆
P:2010-10-08 20:31:30
PE料都是配色母的吗?色母放多了会影响什么?我刚接触PE料,换颜色很麻烦!比如(绿蓝黄橙红白黑紫)这几个料按什么顺序开?用什么料洗螺杆!
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2010-10-08 20:51:21
这个要看用途,需要颜色区分的就需加色母。色母多了主要影响电气性能。颜色是由浅到深。清机可以用PP料或者有专门的清机料。
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:05:27
谢谢
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:28:33
没特殊要求可以用色母来,如果有要求可以大规格的线材用色带,小规格的用色母,这个不一定,要看各自的公司内部规定,
我建议用PVC料来洗螺杆,我们公司就是这样用的
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2010-10-09 10:34:25
个人建议,什么胶料便宜用什么料,最好是用本色的料,PP料洗机是很好,而且粘性比较大,对洗带颜色的更好,只是有一点,用PP料洗要加温,等待时间长!
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:20:24
多谢建议。还有我开颜色是从白棕黄橙紫蓝绿黑红这顺序对吗?
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2010-10-09 23:01:23
好用就可以了。不洗螺杆,那就打螺杆吧
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2010-10-10 07:07:38
多谢
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2010-10-11 11:11:06
我开颜色是从白灰棕黄橙紫蓝绿黑红这顺序,一般清机都是用的是PVC,最好是SR-PVC.
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2010-10-11 11:40:23
颜色一般是由浅入深,清机料就可以,
或者用一般的PVC废料
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-10-12 07:06:36
谢谢大家
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2010-10-12 08:58:22
色母料放多了挤出来就不是它本来的颜色。蓝色母料放多了挤出来会成紫色,红色母料放多了挤出来会成褐色。
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:22:32
楼主,需要螺杆就找我,15168096901
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
