[问题求助] 中压电缆金属铜带屏蔽成缆后在钢丝装铠工序会出现铜带表面起皱现象
P:2007-04-05 08:58:32
三芯大规格中压电缆金属铜带屏蔽成缆后在钢丝装铠工序会出现铜带表面起皱现象,有那位仁兄遇到过类似情况,有没有好的解决办法。谢谢!!!
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2007-04-05 09:32:32
成缆后不是要放内衬吗,你难道未放内衬,要是放了内衬你应该看不到铜带呀
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2007-04-05 11:30:55
主要是铠装时钢丝张力和内垫层活引起的。
1。钢丝铠装的时候张力放小一点,如果担心钢丝会松动,铠装时直接绕一层绕带,聚酯带就行,起扎紧作用。
2。内垫层挤压式,防止铠装时内垫层的活动带动铜带的表面起皱现象。
3。成缆的填充要充分,保证缆芯圆整。
4。金属铜带屏蔽绕包时要带一定的张力,在后续的工序中就不容易松动起皱了。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-11 15:30:33
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 16:10:29
铠装后中间开剪发现的现象,一般做中压电缆的企业都会出现这种情况的,不过是没有引起注意而已。
主要是钢丝装铠时,钢丝的扭力引起铜带之间摩擦,引起铜带起皱。
3楼提出来的四点意见中我觉得第3条有点道理。可以借鉴。
不过我觉得锥关键的可能还是要从改装铠机着手的。还没有别的好点的办法。。。。。
等待中。。。。。。。。
failure detection - 故障探测 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:01:51
不能沉下去,顶起来。下午大家支持!!!
steel wire armouring machine - 钢丝装铠机 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:28:52
顶一下
flexible conductor - 软线,软线芯 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:19:54
国家标准规定钢丝内衬层厚度比钢带内衬层厚度大,你肯定内衬层厚度没达到,钢丝装铠时钢丝有种扭拉力从而改变电缆内部结构
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:20:29
会不会是成缆过程中引起的呢?要么是不是绞向的问题?
cable cabinet distribution - 电缆配电箱,电缆分接箱,电缆分线柜 (0) 投诉
P:2007-06-07 19:38:18
钢丝装铠工序怎么会看到铜带表面起皱现象呢?
CMR - Common Mode Rejection (ratio)共态抑制(比) (0) 投诉
P:2007-06-11 13:30:53
1、  铜带屏蔽应紧密绕包;
2、  钢丝铠装前应有绕包垫层,垫层厚度应符合标准要求;
3、  钢丝的张力不能过大,为了防止钢丝松散,可以反向绕包一层包带;
4、钢丝绞合节距不能过大,绞合方向应和绕包屏蔽一致。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-11 15:52:09
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:57:37
顶一下
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
