[问题求助] 大家说的电线电缆的击穿是指什么呢
P:2010-10-08 17:07:28
大家说的电线电缆的击穿是指什么呢
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:34:53
应该是短路吧
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2010-10-08 22:34:49
击穿就是绝缘失去了绝缘的能力。
电缆击穿就是电缆的某处绝缘失去了绝缘的能力。
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2010-10-09 08:00:09
简单的说就是绝缘层破裂,或者导体直接与其他芯线导体接通,
或导体与屏蔽接通
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2010-10-09 08:19:51
一般都是高压击穿绝缘层!
polyarc welding - 多电弧焊接 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:48:57
高压火花击穿吧!
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2010-10-09 14:54:14
简单点说  就是铜丝包住的衣服(绝缘皮)破了,形成漏点,然后遇高压发生火花,就这样理解!
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2010-10-11 10:37:57
在耐压试验中或使用时,电缆绝缘未能经受用电压冲击而损坏。
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2010-10-11 13:49:53
绝缘损坏 短路
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2010-10-22 10:07:06
绝缘层破皮
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
