[分支电缆] 预制分支电缆与穿刺分支电缆的比较
P:2010-10-08 16:57:24
预制分支电缆与穿刺分支电缆的比较
newmaker
<SCRIPT type=text/javascript> </SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript> </SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); </SCRIPT>
电气设备最容易产生故障,甚至诱发火灾,绝大多数都发生在接头之处。各类电缆的连接更是如此。电气设备的(包括电缆)接头有四种方式:
、 绕包连接即将导线绞合在一起;
、 弹性连接即利用金属的弹性压力接触;
、 机械连接即利螺铨力将接头连接;
、 压缩连接即利专用工模具压制接头。
根据理论与实践证明,压缩连接是四种连接方式中最佳的一种,即最可靠的一种,一般中、高压系统中必须采用压缩连接。
预制分支电缆的连接是采用最佳的压缩连,工厂化制作,特点是:
、 压缩连接,接触紧密,连接件能补偿接头热胀冷缩的应力(即发热鼓胀它相应鼓胀,冷却收缩它相应收缩使接点始终接触紧密),接触电阻小且不会变化。
、 压缩连接后,在极短的时间内进行真空除氧注塑,使连接头全密闭,严格地与空气中的氧隔离,接触处不会产生氧腐蚀,因为铜氧化后,会生成氧化铜或氧化亚铜,它们都是半导体,使接触电阻变大。
、 制作过程工厂化生产、机械化制作,消除人为因素带来的质量问题。
支电缆接头的优点:
、 连接可靠,接触电阻小,近似于等长度的导体电阻;
、 通过连接件的补偿作用,接触电阻稳定;
、 接头全密闭封堵,接触处不会被空气中的氧氧化,接点表面不会生成半导体氧化铜或氧化亚铜;
、 接头处不会因高热,导致绝缘老化,降低电气性能;
、 接头可以达到"零"故障率,大量工程应用中已得到证实;
、 可以制作多芯分支电缆,能适应变频和高谐波系统供电;
、 安装后免维护;
、 使用寿命长,除非电缆本身绝缘老化损坏,接点还是保持不变。
预分支电缆接头的缺点:
、 不能现场制作;
、 分支接点距离制作前需要预测量尺寸。
穿刺分支电缆接头是采用尖刺,穿破电缆护套与绝缘层同导体接触,能在现场完成,其制造特点是:
、 穿刺接触基本上属于机械连接多点接触(不是面接触);
、 接触电阻无法控制;
、 接触处护套、绝缘破坏,虽采取封堵处理,但空气还会进入。
穿刺分支电缆接头优点:
、 可以在现场制作,不需作前期测量工作,在任何位置可以分支;
、 安装相对方便。
穿刺分支电缆接头缺点:
、 电缆干线护套,绝缘被破坏,这是电气工程的大忌;
、 电缆干线的导体被穿刺损坏,降低了载流量;
、 接触可靠性差,接触电阻大且不稳定;
、 不能做到全密闭,接触处会被氧化,使接触电阻变大;
、 接点处经过多次热胀冷缩后会产生松动,随着时间的延长,松动会越来越严重;
、 没有多芯穿刺分支电缆,变频系统,高谐波系统不能用;
、 适合中短期供电,不适合长期供电(接头氧化或松动);
、 平时需要对接头经常检查维护;
、 故障率相对较高。(end)
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2010-10-09 07:58:51
学习了,呵呵,楼主的资料挺多的
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2010-10-09 08:17:48
大家分享
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
