首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] JBQ是哪个标准上面的产品
P:2010-10-08 14:13:32
JBQ是哪个标准上面的产品。怎么JB6213上面没有啊?
process wire - 中间线材,半成品线材,非银亮线材,非银亮钢丝 (0) 投诉
P:2010-10-08 16:10:10
JEFR JBQ 橡皮绝缘丁腈护套引接线
用途:
该型号产品为交流额定电压1140V 及以下的B级绝缘电机.电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。产品具有良好的柔软性及耐热.耐溶剂性能,特别使用于温热地区
执行标准: JB1171-16 JB6213-92
产品技术要求:
1. 导体采用镀锡铜丝。其结构符合表1.2的规定,性能符合JB947-76《橡皮和塑料绝缘电线电缆用铜导电电线芯》中的要求
2. 绝缘橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定
3. 护套性能符合JB664-77《电线电缆橡皮》规定,护套厚度允许偏差-20%。其最薄处不小于最小值的80%
4. 成品电缆须经受OYYDDL0118-2003,规定的交流50HZ 耐电压试验
5. 成品电缆导电芯值直流电阻在温度20.C时符合标准
6. 电缆应该经受浸漆试验,电线电缆经过130.C5小时恒温浸泡后,将电缆卷在规定的圆棒上,电线电缆护套层应无开裂,碎裂和发沾等现象
规格及型号
电缆型号i
电缆名称
电压
JEFR
铜芯橡皮绝缘丁腈护套引接线
500V
JBQ
铜芯橡皮绝缘丁腈护套电机绕组引接线
500V / 1400V
practices - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:36:54
电机引接线标准
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2010-10-09 08:50:17
谢谢楼上
TPOE - thermoplastic polyolefin elastomer热塑性聚烯烃弹性体 (0) 投诉
P:2010-10-14 13:36:36
电机引接线
adjuster - 调整器 (0) 投诉
P:2010-10-14 19:01:37
CR cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 21:39:31
新标准已经没有这种产品了。
delivery test - 出厂试验 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:24:06
旧标准,不过有时候还是有客户要的
HTS wire - 高温超导线 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:41:35
正确。
现在的老工程师手里只有几十年的机电手册、设计规范和产品标准,图纸上也标着JBQ,所以还是有市场。
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
