[技术资料] 伴热带的应该避免的安全隐患
P:2010-10-08 11:59:36
起火和漏电这种高现象也是可能存在的,个人认为是施工中接线处,比如尾端,三通,直通的绝缘和硅胶密封没有做好,导致雨水或物料进入发生短路。有些厂家的尾端和直通三通,由于价格竞争,用料到做工都不是很理想,模具也是上世纪70-80年代的初始设计,绝大部分厂家的产品结构大同小异一直没有得到充分的改进,使用时很费力,接线时,费事费工。室内用还行,苛刻条件下安全性不能保证。
测温不准的情况一般发生在机械旋钮式温控器, 测温是由机械温控器的探头来完成的。一般工业上用的旋钮式温控器接入控制系统后要调试,实际检测的触点温度并不一定和旋钮盘上的温度刻度标识一致。
比如希望设定在20度启动,旋钮在20度上了,这时,环境温度可能只有10度,但电路依然不能接通,那么温控器的设定温度就要上调,上调的幅度现场掌握了。
温度过高只存在于恒功率的伴热产品上,前提是温控出问题。导致物料和伴热线温度叠加,烧毁伴热线路。
温度过低存在于自控温的伴热产品上,接线长度过长会导致线路末端电压降,功率下降不热。亦或是长期处于潮湿环境,比如某处保温进水,局部长期大功率工作,对线的使用来说也是比较头疼的,会导致局部PTC特性衰减过快。最后局部不热。
沈阳瑞利电伴热
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
