首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压导体求助 急
P:2010-10-08 11:22:42
问一下关于紧压导体的问题 希望大家能详细解释, 虽然论坛很多求助,但是回答的简单不明了。
紧压导体  确定了单丝直径 怎么计算导体外径?
 怎么计算紧压导体后的截面?
怎么选择紧压系数?
希望大家能耐心回答!
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:36:31
手册上应该都有啊。
多看看手册吧
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2010-10-08 15:53:52
哎看来高手都不热情啊。。。。
spray - 喷嘴,喷雾器 (0) 投诉
P:2010-10-09 09:01:01
我也想知道啊!有什么简便的方法!
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-10-09 09:45:49
论坛里面就有
coated depressed clad fiber - 涂覆凹陷包层光纤 (0) 投诉
P:2010-10-09 10:19:02
手册上都看 了 上面一个计算截面用的延伸系数  还有 计算导体外径的紧压系数  想问下紧压系数 和延伸系数的关联在那里  就是说 紧压系数去0.9  的话  延伸系数是多大
chalk applicator - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:05:56
紧压系数反映了导体的坚实成度,紧压系数越小延伸系数就越大,但延伸系数还与单线的软硬有关,两者间不是线性关系。
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2010-10-10 14:28:52
问一下有人说紧压后导体外径是直接乘以紧压系数。。。对吗?
annealing zone - 退火区 (0) 投诉
P:2010-10-10 16:40:29
我 在论坛里面找到了计算紧压导体外径的计算方法,好几种计算方法 不过简单的有
(d2*3.14*n/4)/0.9/0.785计算出导体外径的平方在开方就出来了!
我也找到了紧压系数和延伸系数 的关联 基本上成同步增大  有人总结了几个对应的数据
计算截面就用电缆手册的计算方法!
今天就理解这么多  希望有不对的地方请大家指正!
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:41:44
论坛里面计算紧压导体外径的计算方法
但是谁知道0.9是怎么得出来的啊?
谁知道导体绞合出来到底是多少啊?
这是最关键的。
还有每一道模具用得不一样,绞合出来的截面也是不一样的。
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2010-10-19 14:04:54
(1+2n)*d*紧压系数=外径  n是层数 d是单丝直径
截面最通常是用称重
紧压系数一般是通过生产过程才确定的(生产完后取样称重)
running time of machine - 机器的运转时间 (0) 投诉
P:2010-11-18 15:06:34
楼上的说那个紧压后的直径这样算没有根据吧!首先紧压系数的定义是实际截面和轮廓截面比!直径不能等同!
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:27:56
我也是很想知道这方面的东西!
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
