[问题求助] 电缆的长度公差有标准吗?
P:2010-10-08 09:33:57
请问各位大侠:
 电缆的长度公差有标准吗?
 谢谢
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2010-10-08 11:39:40
有标准
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:17:00
请问楼主,你要问哪种电缆的公差啊
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:38:59
沒有標準,都是按客戶要求做的,或者是工廠自己的標準。
copper conductor PVC-insulated twisted flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 (0) 投诉
P:2010-10-08 16:59:45
交货长度允许误差
JB8734.1-1998中6 交货长度:长度计量误差不超过±0.5%。
GB/T9330.1-2008中8 交货长度:长度计量误差不超过±0.5%。
GB 5013-1985《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第一部分 一般规定》
10、交货长度
10.5长度用计米器计量,误差应不超过±0.5%。
JB/T 8735.1-1998《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定》
6.交货长度
长度计量误差应不超过±0.5%。
JB/T 8734.1-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》
6 交货长度
长度计量误差应不超过±0.5%。
GB/T 9330.1 -2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》
8 交货长度
长度计量误差不超过±0.5%。
GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
7.4 成品电缆
7.4.长度计量误差应不超过±0.5%。基本上都是按±0.5%的允许误差计算,也有部分电话通信线缆按±1%允许
n-zone screw - n段螺杆 (2) 投诉
P:2010-10-08 19:06:15
谢谢楼上的 !
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (0) 投诉
P:2010-10-09 08:57:45
通常是±0.5%
但最终按照客户达成约定要求。
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:28:36
国内的运营商一般都是要求正偏差的
看你的客户如何要求了,基本都在千分之五的范围
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-10-10 22:32:32
一般都是0.5%,
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2012-07-07 19:36:05
经查证,所说都是瞎编。
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
