[问题求助] 老化试验箱和热延伸试验箱有什么不同?
P:2010-10-07 21:28:42
老化试验箱可以做热延伸试验吗?
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2010-10-08 08:24:53
老化试验箱要和热延伸实验装置配套使用才能做热延伸试验
bowl - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-10-08 08:36:31
基本上可以通用的,就是换气的量不一样,
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2010-10-08 10:18:34
热延伸试验箱 就是 老化试验箱和热延伸实验装置的统称
information write wire - 信息写入线 (0) 投诉
P:2010-10-08 11:47:31
基本可以吧。支持3楼的说法
LPE - linear polyethylene线性聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:21:48
是可以用在热延伸试验的
microprobe - 微探针 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:34:17
可以通用的
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:00:42
楼主老化箱可以进行热延伸试验,但是需要热延伸装置来进行试验!
而老化试验箱和热延伸试验箱就不一样
热延伸试验箱他主要用做热延伸试验,但是如果用来做老化试验的话,就要考虑空气换气量的因素
不过建议买一台老化箱,然后弄个热延伸试验装置就好了
有老化箱做的试验就多了,反正和高温有关的都可以在老化箱来试验啦
video communication - 图像通信 (0) 投诉
P:2013-10-17 08:36:31
热延伸试验箱和自然通风热老化试验箱的不同点在于,热延伸试验箱带观察窗,可以不用开门就能看到试样的延伸情况。如果不做热延伸也可以作为自然通风老化试验箱用。有需要的朋友可以到:www.--cshjsy.com网站上看看。
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
P:2013-10-22 15:31:48
 凯特尔专业生产线缆,橡塑检测仪器.
www.--kaiteer17.cn
热延伸试验箱=老化试验箱+热延伸装置
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2014-02-17 09:18:32
回复赚金币
polymer optical fiber cable - 聚合物光缆 (0) 投诉
P:2015-12-21 15:42:35
老化厢是可以做热延伸,只是要配备相应的器具
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2016-03-18 10:09:20
可以的<div>
</div>
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
