[中高压力缆] 10kV交联电缆导体进水如何处理
P:2010-10-07 16:36:40
10kV交联电缆因端头密封不好,导体中进入雨水,有无可行的处理方法
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
P:2010-10-07 17:00:57
如果在电缆盘上,反正进水不会很长,截断进水电缆。
mixing - 混合,混炼;混频 (0) 投诉
P:2010-10-07 17:04:27
可以用高压气体吹。
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2010-10-07 17:38:08
最好带热气的气体吹,把雨水进行蒸发!
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2010-10-07 18:25:46
吹 只能把头上吹干吧
sleeve splice - 套筒接头,套管接头 (0) 投诉
P:2010-10-07 19:27:02
这种情况,不管你使用何种方法,都不能把水全部弄干,因为导体内进水,意味着电缆在运行中会加剧水树枝的形成,不要怕浪费,锯到没有水为止,防止以后运行出现质量事故,这样的电缆,供电公司验收肯定过不了,终端头就不敢做,分段为好
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2010-10-08 00:36:26
谈到进水伤心呀,只有一个办法,用氮气充上一星期最少
yarn-winding machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2010-10-08 08:31:38
最好在干燥室里面充氮气。
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2014-09-26 17:11:59
<DIV id=deds3 class=Cnt>
可以提供成熟的电缆干燥处理成套设备(有多个成功案例,适用220kV及以下电缆):
一、密封器(已获国家发明专利)
特点:1、可耐10公斤压力,可处理超长电缆;2、不漏气,不移位,处理效率高;
二、出气口检测装置
特点:1、测量高精度(微水含量),能满足电业局要求;2、具有隔离措施,测试准确;
三、干燥气体处理装置
1、处理的干燥气体含水量低,露点在-60与-40之间,
2、集成度高,设备集压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机于一体
3、体积小,重量只有40多公斤,下部有轮,移动灵活,便于移动使用
需要请联系  qq441830880
</DIV>
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
