[问题求助] PVC电缆料造粒后粘结严重,产量下降
P:2010-10-07 08:53:03
PVC电缆料通过双阶螺杆造粒,风冷冷却后,发现粒料粘结在一起,用手掰了一下比较难分离(造粒过程是被完全切断的,风冷过程中有粘在一起的)
另外在喂料速度、主机转速和压力基本没有变化的情况下,发现产量也下降了15%
请问如何解释,谢谢!
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2010-10-07 10:52:44
是不是没有冷却的问题
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2010-10-07 11:23:28
单螺杆温度高了,降低温度试一下!!
outdoor termination - 户外终端头 (0) 投诉
P:2010-10-07 11:44:49
双螺杆出料温度过高。
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-10-07 12:39:13
楼主,如需要更换螺杆可以找我哦!15168096901 陈生
我给你发个邮件,请查看!
eye - 眼孔,环 (0) 投诉
P:2010-10-07 16:41:23
料温显示130度
computer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2010-10-08 08:45:07
这个温度有很多的影响因数,可以加我QQ聊
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2010-10-08 13:01:04
挤出机温度过高了。主要是双螺杆的温度过高,导致连粒。
NE - network element网(络单)元 (0) 投诉
P:2010-10-14 09:20:13
第一,在不影响塑化的情况下,尽量降低塑化温度,
第二,尝试换碳酸钙,有时有些碳酸钙也会影响
第三,换切粒的刀片,两把刀或者三把刀的换成一把刀(这种效果明显)
PIC cable - 聚乙烯绝缘电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:04:16
主要还是你的配方没调整好
deep drawing - 深拉 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:28:14
1.冷卻要要好;
2.刀片要經常更換;
3.配方基本上保持規定原則即可。
bus-bar clamp - 母线夹 (0) 投诉
P:2021-02-22 13:58:56
找到解决的办法了吗
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (1) 投诉
P:2021-02-22 13:59:52
insulator corrugation - 绝缘子加强肋 (0) 投诉
P:2026-10-16 14:30:41
内滑量稍加点,另双螺杆机温度低点。
flow board - 模拟板 (0) 投诉
