[问题求助] 10G高速网络 什么才能适应它的布线系统
P:2007-04-04 22:07:31
<DIV class=content id=BodyLabel style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px">
  目前对即将出现的万兆铜缆以太网(10GBase-T)解决方案的讨论将对当前和将来的布线系统的发展产生重大影响。
  对万兆铜缆以太网10GBase-T的标准化工作正在进行中,许多用户希望其布线系统的性能可以支持将来的发展,对他们来说,支持万兆铜缆以太网10GBase-T标准有着十分重要的意义。
  开发这项技术的主要驱动力是成本,现实应用需要降低成本。万兆铜缆以太网10GBase-T技术标准的目的是用3倍的成本实现10倍的性能,衡量的标准是目前使用的最先进的以太网技术(以千兆以太网技术来衡量,成本是其3倍,性能达到其10倍)。对于大范围的实施万兆以太网来说,利用光纤传输的解决方案已经被证明过于昂贵,因此铜缆的解决方案得以被开发。
  有人可能会提出疑问:究竟谁会需要它呢?6类布线系统上运行的千兆以太网或1.2Gigabit ATM系统究竟发生了什么?
  的确,现在只有一些需要使用数据中心(IDS)的机构会在未来的5到10年间考虑万兆铜缆以太网10GBase-T,但是看一看当前超5类布线系统上千兆以太网的情况,再想想2到3年前人们对这种应用的看法,你就会对事情的发展有更新的认识。
  根据普遍的市场概念,如果我们全部安装6类布线,设备厂商就会开发便宜的运行于6类布线系统上的千兆以太网设备(1000Base-Tx),之所以便宜,是因为6类布线系统比超5类布线系统提供更高的带宽,这样网络设备上就不需要昂贵的干扰过滤装置(DSP)。所以以太网发展到万兆10GBase-T一定会成为现实,之所以这样讲,是因为我们发现了比便宜的1000Base-Tx更大的设备需求。
  事实上,更多的数据传输导致对带宽的更大需求,以前是这样,以后也将是这样。所以布线工业会重新定位在更高的目标上。
  综合各种信息得到结果是,目前的六类系统对新应用的支持能力有限,基本上标准的6类系统可以满足所有超5类系统的应用的需求,而对新应用的支持则需要新的6类系统或7类系统。
  实际上,如果您对万兆铜缆以太网10GBase-T标准工作组的工作有所了解,就会发现他们宣布的布线系统支持的目标如下:
1、 4连接器双绞线铜缆系统信道
2、 100米长度 F级(7类)布线信道
3、 55米长度 E级(6类)布线信道
4、 100米长度 新型E级(6类)信道 (尚未确定)
  简单地说,7类布线系统可以在100米的信道上支持10GBase-T,而6类非屏蔽布线系统有可能在55米的信道上支持万兆以太网。
</DIV>
MPR - modified petroleum resin石油改性树脂 (0) 投诉
