首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线的外径比是怎么计算的?
P:2010-10-06 13:19:46
绞线的外径比是怎么计算的?
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:48:24
楼上说的是节距比吗
non-ferrous drawing - 有色金属拉线 (0) 投诉
P:2010-10-06 14:08:00
不太清楚楼主说的绞线外径比是什么意思
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2010-10-06 17:25:32
就是绞线结构的外径比啊!!比如:7根铜线的外径比就是3。这个3是怎么计算出来的?
single longitudinal mode - 单纵模 (0) 投诉
P:2010-10-06 18:26:17
楼主没把问题描述清楚
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2010-10-06 18:37:03
电缆导体结构是1+6的话 ,中间一根 外围6根,那么剖面图的话就是3根导体的外径刚好等度7根绞和导体外径。这个你可以参考  绞线工艺学
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-10-06 21:49:53
sq((4n-1)/3)*-d  这个是搅合外径的计算公式  N 是根数 d 是单根直径
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2010-10-07 12:35:46
绞线结构的外径比有公式吗?我就是不知道绞线外径比是怎么计算出来的!请高手讲的详细点啊!!
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:17:07
奇怪
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2010-10-18 17:54:13
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2010-10-19 08:08:41
楼主问的应该是节径比,
导体的外径除以节距了
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2010-10-19 12:31:47
谢谢了,是绞合外径除以绞线绞距吗?
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2010-10-19 12:57:10
是的,也就是节径比,一般外层8-16
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:40:43
节距除以外径才是节径比!
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2010-10-21 19:39:20
《裸电线》书上能找到
optical power - 光功率 (0) 投诉
26
