首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用
P:2010-10-06 00:47:46
RVV、BVV和KVV这三种电缆,控制电路是220V的,用RVV或者BVV没有一点问题吧?KVV这种电缆叫”控制电缆“,但是一般的控制电路都是220V的啊,这样命名困惑啊。象KVV这种电缆是不是用在380V的电路里比较适合。如果是220V的回路用RVV或者BVV就足够了?
进PLC柜的24V信号用BVV这种多芯单股电缆就很适合吧?220V的开关量输出也用BVV。开关量进出PLC柜大家都选什么型号的电缆呢?
[xinshiji 在 2010-10-6 0:55:16 编辑过]
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
P:2010-10-06 12:49:45
KVV比BVV贵得多吗?
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:42:43
看看额定电压就知道了
RVV300/300
BVV300/500
KVV450/750
low-leakage-current service cord - 低漏泄电流用户软线 (0) 投诉
P:2010-10-06 14:24:13
60227 IEC 53 (RVV) 300/500V
60227 IEC 52 (RVV)300/300V
ferrule of conductor joint - 导线接头线夹 (0) 投诉
P:2010-10-06 14:26:18
顶哈子
RL - ring line振铃线 (0) 投诉
P:2010-10-06 16:05:28
感觉bvv都用民用,工业一根都不用?为什么
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2010-10-06 16:08:53
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱 (0) 投诉
P:2010-10-06 21:13:57
看看额定电压就知道了
RVV300/300
BVV300/500
KVV450/750
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2010-10-07 10:14:58
工业用电一般都是380的,
BVV,RVV电压等级太低,
KVV是控制电缆,用作工业的多点
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2010-10-18 21:27:34
system communication - 系统通信 (0) 投诉
P:2010-10-19 08:52:44
这几种电缆的使用和电压等级每多大关系,因为绝缘厚度的设计不用考虑电气性能,侧重于考虑机械性能和工艺的可实现性。
B开头的型号就是民用系列
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2010-11-01 10:11:21
控制电缆有时外被有屏蔽编织,使用大PVC物理学机械性能都不一样
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
