首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 橡套电缆绞线时一股拉断怎么接啊??
P:2010-10-05 22:56:04
橡套电缆在复绞时一般都是6股+1股的正规交合,而每一股都有很多根铜丝,在复绞过程中如果一股丝拉断后,怎么接上啊?是每股都需焊接,还是直接用手拧上呢?谢谢大家指点
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2010-10-06 08:37:09
一般不焊接,都是直接接上,不过也要注意接的方式方法。
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:38:35
小于0.2MM可以手拧接牢,接头间距至少300MM
大于0.2的必须焊接,接头间距至少300MM
optical circulator - 光环形器,光学环形器,光陀螺 (0) 投诉
P:2010-10-06 18:30:02
正确的方法是脱皮采取对接的方式,把接头扭紧接牢,注意扭接时接头不要扭的过大;另外几条在同一段把胶皮剥掉,以便做导通测试。
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:12:47
你的是点焊机电缆的导体吗?
pay-off velocity - 放线速度 (0) 投诉
